goedenavond mijn naam is perry
ik heb een Mercedes w211 E63 amg bouwjaar 2008 motor code m156
de klachten zijn
als je de auto van p naar de d stand zet dan voel je licht stoot
als je dan normaal gaat rijden merk je eigenlijk niks
maar als je kick down gebruikt maakt niet uit in welke versnelling die zit dan stoot die hem zo hard er in dat je gewoon klap in je rug krijgt net of de wielen blokkeren
nu vanaf dat de automaat bak gespoeld is doet die naar maand, schommelen met stationair
enigste wat ik kan zien met uitlezen is dat er storing aan geeft op de nokkenenas versteller
maar de motor loopt voor de rest heel mooi en geen getik ok geratel !!
wat zal dit kunnen zijn ?? wie kan mij helpen
voor de rest auto heeft grote beurt gehad als zit er nieuwe op tot de injectors toe
mvg perry
E 63 amg 2008 stoot in de automaatbak met kick down
Om te beginnen zou ik die storing serieus nemen. Hij schommelt immers in stationair schrijf je, terwijl je ook schrijft dat de motor heel mooi loopt. Die 2 gaan niet samen volgens mij.
De bonk in je automaat:
- Verversing heb je al gedaan.
- Stekker oliedicht?
- Uitgelezen?
- Uitgelezen?
- Mercedes-Benz: e 63 amg 2008
JantjeV8 schreef: ↑06 mei 2021 07:24 Om te beginnen zou ik die storing serieus nemen. Hij schommelt immers in stationair schrijf je, terwijl je ook schrijft dat de motor heel mooi loopt. Die 2 gaan niet samen volgens mij.
- Uitgelezen?
Dat is waar hij loopt voor de rest mooi ! Tot dat die denk minuten of 5 staat te draaien dan begint die te schommelen . Maar dit is niet altijd
Automaat is gespoeld door bekend bedrijf
Just olie oliefilter zit er in en op pijl
Het is een 7 traps met filpers
Stekker is goed ze kunnen aan de bak niks vinden ze denk dat temaken heeft met nokkenasversteller als deze niet helemaal just staat kan de bak ook raar gaan doen heb net tehoren gekregen
H
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Zoals al eerder gevraagd is, heb je em uit laten lezen?JantjeV8 schreef: ↑06 mei 2021 07:24 Om te beginnen zou ik die storing serieus nemen. Hij schommelt immers in stationair schrijf je, terwijl je ook schrijft dat de motor heel mooi loopt. Die 2 gaan niet samen volgens mij.
- Uitgelezen?
Alles went
Mooster schreef: ↑06 mei 2021 12:46Zoals al eerder gevraagd is, heb je em uit laten lezen?JantjeV8 schreef: ↑06 mei 2021 07:24 Om te beginnen zou ik die storing serieus nemen. Hij schommelt immers in stationair schrijf je, terwijl je ook schrijft dat de motor heel mooi loopt. Die 2 gaan niet samen volgens mij.
- Uitgelezen?
Hij is uitgelezen enigste wat die aan geeft nokkenas verstel fout code en dan de uitlaat zijde
Met de koude start hoor geen ketting of de verstellers !
Zijn lekker stil
Daarom vind ik het raar dat die ze als fout code op geeft
Maar ik heb geen storing lampje branden van de motor op de cokpit
laste keer met grote beurt
alles vervangen wat eigelijk kan
olie dif
olie automaat bak gespoeld filter
motor olie
stuur bekrachtig olie
koelvloeistof
remolie
alle filters wie je kunt bedenken
injectors 8
8 bougies
kleppendeksel pakking
vacuüm klep carter ontuchtig
alle o-ringen van olie koeler
auto leep voor heen gewoon goed
fout code van nokkenas versteller positie gaaf die toen al aan ! dacht eerst omdat kleppendeksel zweten dat die geen goeie druk op kon bouwen maar goed vervangen groot beurt gedaan. geen gekken dingen gezien of versleten nokkenas met vervangen van de kleppendeksel pakking .
gewoon door gereden met 4000 km geen gekken dingen ketting wie je niet hoort ook niet met koude start gewoon lekker stil
automaat bak laten spoelen met nieuwe filter olie 4000 km veder wilde keer goed op trekken want jhaa dat moet kunnen met zo auto
toen bonkt op klap in de automaatbak normaal rijd goed tot dat je meer gas wild geven of kick down gebruikt en hij moet twee versneling terug krijg je de klap
vertel mij maar wat dit is en of de auto ook raar kan gaan schakkelen met door de fout code van nokkenasversteller
- Minne
Blijkbaar ging de automaat na spoelen bonken. Ben je met je verhaal naar het automaatspoelbedrijf teruggegaan? Ik zou de oorzaak daar zoeken.
