Beste mensen,
Ik ben voor mijn net aangeschafte B180 (W247) op zoek naar een set (gebruikte) velgen/winterbanden.
Er is best een behoorlijk groot aanbod en ik heb prima uitleg gevonden over steekmaat, ET waarde etc. maar heb tot op heden geen behoorlijke uitleg kunnen vinden in hoeverre je van een ET waarde kunt/mag afwijken (ALS.....dat sowieso al een goed idee is...).
Ofwel.....Ik heb geen goed beeld erbij in hoeverre ik van de standaard maat af kan wijken en dus geen idee of een aantrekkelijk aanbod wel zo aantrekkelijk is.....
Standaardwaarde voor mijn auto is 6.5Jx17 ET44 (205/55 R17 091W).
in de Comformiteitsverklaring van de auto staan overigens wel nog diverse andere opties weergegeven maar is dat geheel dan waar je je best aan dient te houden ?
Zo staat er (als een enkel voorbeeld) ook 7.5Jx18 ET49 (225/45 R18 91W).
Andere ET waarden dan 44 of 49 staan er echter niet in.
Heeft iemand goede tips/hints/links naar goede informatie op dit gebied ??
Danki massi !!!
Bert
Velgen en banden; Uitleg gevraagd over ET waarden etc. etc.
- Mercedes-Benz: CLK350 cabrio
Hallo Bert
Kijk eens op steekmaat.nl
Dan voor afwijking ET hou ik aan nooit meer dan 5 punten verschil ten opzichte van origineel. Maar het beste is natuurlijk dezelfde ET waarde. N.B. dit geldt dan voor een 6.5 J velg.
Ga je naar bredere velgen (in jouw voorbeeld een 7,5J) dan hoort daar ook weer een andere ET waarde bij.
Het gegeven voorbeeld klopt dan ook volgens mij. En voor de banden ook weer de juiste afrolmaat nemen. Daar zit een marge op van 2%. In jouw voorbeeld is het verschil in afrol tussen de 205/55/17 en de 225/45/18 nog geen half procent.
Let tenslotte ook op de juiste verhouding tussen de bandbreedte en de J Velgbreedte) maat
Zie b.v. https://www.bandenleader.nl/advies-band ... autobanden
Succes met je zoektocht naar een mooi setje.
Groet,
André
Groet,
André
ET waarde is geen absolute waarde maar een waarde in combinatie met de breedte van dezelfde velg
ET is in mm
J is in cm = 1 J = 2,54 cm
ET0 bij 8J is 4J = 4 x 25,4mm = 101,6mm
ET37 (voorbeeld bij W211) bij 8J is de ET 37mm vanuit het midden
101,6 + 37 = 138,6mm naar binnen en 101,6 - 37=64,6 mm naar buiten
een verschil van 5mm in ET waarde kan dus bij een andere waarde van J dus toch voor problemen zorgen.
daarom altijd beter om zowel voor als achter eerst te passen.
ET is in mm
Correctie: J slaaat op de vorm van het velgbed. Echter het getal dat er meestal voor staat is inderdaad de velgbreedte in inches.
En bij een ET of Offsetcalculator kun je precies zien hoever je velg verder naar buiten en/of naar binnen komt. Kun je voor het passen al bepalen of die ruimte naar spatbordrand of veerpoot er is.
gr J (die geen velgbed, maar een heel normaal bed heeft)j
Jeroen schreef: ↑05 mei 2021 17:52 Correctie: J slaaat op de vorm van het velgbed. Echter het getal dat er meestal voor staat is inderdaad de velgbreedte in inches.
Ik gebruik altijd https://www.willtheyfit.com/. Alles goed invullen dan kun je zien wat het verschil is. Daarna moet je bepalen of dat dan ook nog op de auto past. Soms is een testfit nodig. Op mijn andere auto van dat andere Duitse merk had ik een mooi setje op het oog, volgens alleerlei US sites past het makkelijk maar dat was toch echt niet zo.
