Heb sinds vorige week een C207 E350 uit 2009. Nou wil ik de bak laten spoelen, maar kan nou niet echt vinden of ik een 7 G-tronic of een 7 G-tronic Plus heb. Zou dit graag willen weten om dat er verschillende olie in gaat.
7 G-tronic of 7 G-tronic plus
- Matje Benz
- Mercedes-Benz: C207 E350, R170 200 kompressor, Voorheen W211 E240, W210 E240
- Specialisatie: Maritiem Technicus
- Mercedes-Benz: W204 250 CDI
Waarom spoelen?
Bij deze bak kan alle olie er uit. De koppelomvormer heeft een aftapplug.
Op youtube staan diverse filmpjes over de het vervangen van de automaatbakolie.
En ergens op het www ooit opgedoken:
"De OM 651 is ontwikkeld zonder start/stop systeem. Daarna toegepast i.c.m. 7G-Plus automaatbak. 7G-Plus automaatbak heeft als extra een elektrische oliepomp die tijdens stilstand motor de olie in de bak blijft rondpompen. Overige aanpassingen: Blauwe olie en verversingsinterval van 60.000 km naar 125.000 km."
Nee. Alleen de 'oude' hybride aandrijflijn heeft een 7G met elektromotor + plaatkoppeling op de plek waar anders de koppelomvormer zit. Een gewone 7G heeft gewoon een koppelomvormer en de nodige planetaire tandwielstellen.
- AndyP
Spoelen is op dit forum eigenlijk not done maar kan natuurlijk helemaal geen kwaad. Er zijn al diverse discussies over gevoerd.
Gewoon doen waar jij je goed bij voelt.
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
- Matje Benz
Als je spoelt krijg je er wel alle oude resten vervuilde olie uit. Met alleen aftappen lukt je dat niet. En een versnellingsbak is toch wel wat anders dan een motor. Ververs mijn differentieel ook. Aftappen en en dan opvullen, stukje rijden en dan weer aftappen en dan weer opvullen. Nou die olie is niet schoon meer na 20 km. Bovendien een nieuw filter plaatsen is ook wel verstandig misschien denk ik. Nieuwe olie, nieuw filter denk ik.
Een draaiende bak spoelt zichzelf. Oude resten blijven in het filter achter.
"spoelen" komt uit de tijd dat er geen aftapplug op de omvormer zat en de beginperiode van automaatolie verversen omdat men er achter kwam dat automaatbaken toch niet levenslang mee gaan. Toen deden ze er een reiniger bij, soms kwam vuil los wat in kleinere kanaaltjes bleef hangen en de bak werkte niet meer naar behoren. Vandaar dat spoelen regelmatig als "not done" wordt gezien.
In het najaar zit mijn 7G-plus bak aan de 125.000 km interval. Ik haal het complete onderhoudspakketje bij de dealer en vervang de olie. Niks meer en niks minder.
uiteraard ook het filter vervangen. Maar dit heeft niets met wel of niet spoelen te maken.Matje Benz schreef: ↑05 mei 2021 19:12Bovendien een nieuw filter plaatsen is ook wel verstandig misschien denk ik. Nieuwe olie, nieuw filter denk ik.
En motorolie (zeker bij een Diesel) ziet er na even draaien ook weer zwart uit. Dat hij iets verkleurd is wil niet direct zeggen dat alle goede eigenschappen weer verdwenen zijn.
- Minne
Helemaal juist! Mooie duidelijke uitleg!EricBenz schreef: ↑05 mei 2021 19:25 Een draaiende bak spoelt zichzelf. Oude resten blijven in het filter achter.
Daarnaast blijf ik me verbazen dat er bij een 'spoeling' het filter niet vervangen wordt. Spoelen ze de andere kant op zodat er vanuit gegaan wordt dat het filter dan schoongespoeld wordt? Maar goed, we verzanden weer in discussie 103 over de spoelbeurt.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
De olie van je dif vervangen wordt vaak overgeslagen inderdaad, maar ververs je die gelijk met je normale onderhoudsbeurt, komt die olie er toch echt wel schoon vanaf. Meestal wat donkerder gekleurd, maar nog steeds helder.Matje Benz schreef: ↑05 mei 2021 19:12 Ververs mijn differentieel ook. Aftappen en en dan opvullen, stukje rijden en dan weer aftappen en dan weer opvullen. Nou die olie is niet schoon meer na 20 km.
Bij de w123's en 201's die ik heb gehad, kwam je vaak tegen dat het leek alsof hij er nog af-fabriek in zat. Soms kwam er gewoon modder uit.. Dan wordt het wel een dingetje.
- AndyP
Er kwam aardig wat kritiek toen ik meldde dat ik de bak had laten flushen. Daar komt de opmerking vandaan Michel.mr. Michel schreef: ↑06 mei 2021 00:40Ben benieuwd wat de gedachte achter die opmerking is na alle spoeldagen die we in de afgelopen jaren hebben opgezet samen met ATR
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Ik denk dat je wat door elkaar gooit, spoelen kan maar doe dit alleen met de juiste olie. Er zijn bedrijven die reinigingsmiddelen toevoegen tijdens het spoelen hier zijn vaker slechte ervaringen van geweest.AndyP schreef: ↑09 mei 2021 14:34Er kwam aardig wat kritiek toen ik meldde dat ik de bak had laten flushen. Daar komt de opmerking vandaan Michel.mr. Michel schreef: ↑06 mei 2021 00:40Ben benieuwd wat de gedachte achter die opmerking is na alle spoeldagen die we in de afgelopen jaren hebben opgezet samen met ATR
Oftewel spoelen met de juist (originele) olie is niks mis mee
greetings Evan
