w123 koppelomvormer
JantjeV8
02 mei 2021 14:12
Uit de bak van een w123 230E kwam een hard rammel geluid, daarom de bak er onder weg genomen. Het geluid blijkt uit de koppelomvormer te komen. Vergelijk het geluid met een koeienbel. Het klingelt z'n best.
Via de opening in de koppelomvormer, daar waar de ingaande as in steekt, voel je het turbinewiel (of stator of hoe heet dat ding) zijdelings bewegen. Dan hoor je ook direct dat klingel geluid.
Ik heb hem nogmaals op de as van de versnellingsbak geschoven, dan wat roterend op en neer bewegen, en idem de koeienbel.
Conclusie: koppelomvormer kapot? Is dit een juiste diagnose?
JantjeV8
03 mei 2021 07:24
Nog wat verder aan het prutsen geweest. Blijkt dat de ingaande as van de bak ook wel heel los ligt. Dat ding heeft veel radiale speling. Als je er aan draait, draait uitgaande wel gewoon mee, dus hij lijkt niet gebroken. Maar hij ligt zo los in die buitenste bus, dat klopt ook niet.
ElGriffo
03 mei 2021 07:53
dat is bij elke koppelomvormer zo .
Controleer het lager in de oliepomp nog in takt is en of er speling op de uitgaande as zit
JantjeV8
03 mei 2021 09:25
Aan de ingaande as draaien is niets geks voelbaar, draait keurig degelijk rond zonder zware punten te voelen. Idem als je aan de uitgaande draait. Enkel het asstompje van de ingaande ligt zijdelings erg los. Die zou dan dus dat turbinewiel in de koppelomvormer op z'n plaats moeten houden, maar dat gaat 'm zo nooit lukken. Iets is daarbinnen kapot, geloof niet het lager.
Kan ik hier filmpje bij plaatsen? Of enkel foto's?
pascalvd
Specialisatie: techniek
03 mei 2021 19:33
De boutjes van het vlieg wiel naar de koppelomvormer zaten dezen nog goed vast en ook zonder speling ?
Dan begint ie ook te rammelen / klapperen
ElGriffo
03 mei 2021 19:58
Das ook een goede .. ALs die niet vastzitten dan is het ook geen feest
JantjeV8
04 mei 2021 07:41
Ja hoor, dat zat keurig vast. Al zag ik aan de motorzijde wel dat er ooit iets tegen een boutkop heeft aangelopen. Het ding heeft dus ooit wel eens wat mee gemaakt.
In elk geval, gisteravond het ding wat schoon gemaakt en het klokhuis aan de voorzijde weg genomen. Op de werkbank zie je de uitgaande as. Het dunne uiteinde is de spline die in de koppelomvormer steekt. Het tandwiel zit in die 'drum'.
20210503_215432 s.jpg (44.04 KiB) 487 keer bekeken
JantjeV8
04 mei 2021 07:47
Dat tandwiel steekt in de 'drum' tussen dat planetaire stelsel waar je voor op kijkt. Die drum heb ik er ook uit gehad, maar dat zit zo keurig degelijk, geloof niet dat daar wat aan mankeert. De remband ziet er ook prima uit, dik en vol profiel.
In elk geval, bij dat tandwiel op de werkbank zie je nog een vulring en die alu opsluitplaat. Dat is het dekseltje waarachter dat tandwiel zit.
Nu heb ik nog niets gemeten, maar ik denk dat het logisch is dat die vulringen de speling tussen dat tandwiel en enerzijds die drum en anderzijds dat alu dekseltje op moeten heffen.
JantjeV8
04 mei 2021 07:49
Als dat nou op z'n plaats zit, dan is de as eigenlijk alleen in de axiale richting opgesloten. En dat mag ook niet klem-vast zijn, want dan draait het tandwiel niet meer. Geen idee of daar meetwaardes van te vinden zijn.
Radiaal wordt de as ondersteund door een lager wat in het klokhuis zit.
20210503_215607 s.jpg (62.23 KiB) 483 keer bekeken
JantjeV8
04 mei 2021 07:53
Op de as zit een vlak wat in dat lager terecht komt. In dat vlak zit ook een groefje met een soort zuigerveertje. Dat veertje zal er voor zorgen dat de atf grotendeels aan de goede kant blijft en niet richting koppelomvormer gaat.
Verder zou je zeggen dat als de as in dat lager zit, je de radiale speling kwijt bent. Ook hier heb ik nog niks gemeten, maar als je de as los in dat lager steekt, kun je de as nog behoorlijk laten kwispelen, in elk geval niet voldoende om op het uiteinde die koppelomvormer netjes in het midden te houden.
20210503_215728 s.jpg (42.57 KiB) 481 keer bekeken
JantjeV8
04 mei 2021 07:57
Vervolgens zoom ik wat in op het gat in dat lager.
Je ziet duidelijk de afdruk van dat zuigerveertje. Die donkere rand is de positie waar dat zuigerveertje drukt. Die begrijp ik ook nog niet helemaal. Mijns inziens is de binnenring van het lager een vaste positie op die as. Het lijkt er op dat de zuigerveer in dat lager heeft rond gedraaid.
Ook zie je op de foto een spaantje metaal los zitten, ook van langs de rand van de afdruk van die zuigerveer.
Kortom, ik vermoed dat dit lager, of de as in dat lager verkeerde dingen is gaan doen.
Ben benieuwd of iemand hier wat zinnigs
20210503_215618 s.jpg (31.23 KiB) 472 keer bekeken
over kan zeggen. Is hier iets van op de wis terug te vinden? Info is welkom.
ElGriffo
04 mei 2021 08:11
Is dit een 722.2 ?
JantjeV8
04 mei 2021 08:22
Heb ik eigenlijk nog niet naar gekeken, maar denk van wel. 4 Gang achter een m102 230E, auto is van 1981, motor is een AT maar wel van de juiste generatie.
JantjeV8
04 mei 2021 21:22
Ja, een 722.2.
Niet veel tijd gehad vanavond, toch wat zitten neuzen.
De as terug geplaatst zoals hij er uit kwam. Dus de vulplaatjes op de plaats, dat alu afdekplaatje vast geschroefd. De as heeft dan behoorlijk axiaal speling. Zomaar een mm of 2 terwijl dat nihil moet zijn volgens mijn redenering. Achter het tandwiel zit zo'n vulring, daar zitten een paar nokjes ingeperst. Ik heb het idee dat die plat zijn en dieper hadden moeten zijn.
Daarna nog het klokhuis terug geplaatst. De ondersteuning van het lager vind ik ook dubieus. Er lijkt een pasbus in het lager geperst, denk dat die ook strakker moet zijn. Dat is dat ding waar die afdruk van dat zuigerveertje in staat.
20210504_203942 (Small).jpg (35.23 KiB) 385 keer bekeken
20210504_203944 (Small).jpg (34.41 KiB) 385 keer bekeken
Denk dat ik eens contact zoek met een transmissie boer. Van de 722 zijn wel wat onderdeeltekeningen te vinden, zal m'n star-laptopje eens aanslingeren en op de epc gaan zoeken. Ik twijfel of ik deze bak repareer en van nieuwe seals voorzie, of een andere zoeken.
ElGriffo
04 mei 2021 23:21
Heb nog een 722.2 liggen volgens mij.
Alleen van een V8 weet niet of dat gelijk is
