Er staat heel veel over roest aan de E klasse geschreven, met name aan de W210 en deels aan de W211.
In tegenstelling tot alle berichten over roest, kan ik op mijn auto (bijna) geen spoortje roest ontdekken. De enige uitzondering is een heel klein stukje (strookje van kleine blaasjes ca 2 cm) aan het open dak. Dit zal ik binnenkort eens behandelen.
Verder is er aan onderzijde als aan koetswerk geen zichtbare roest te bekennen.
Heel goede auto's of......toch ergens een verborgen plekje????
Bij mijn vorige E klasse werd er bij de MB garage gezegd dat er in de hoeken na de achterportieren bij de kunststof skirts wel roest kan ontstaan vanwege het "werken" van de skirts tegen de lak van de carrosserie.
Mijn vraag: is dit een typisch probleem bij de W211 of eventueel ook bij de S211 van mijn bouwjaar??
Ik wil mijn auto nog lang blijven rijden en eventuele preventieve maatregelen neem ik daartoe graag.
In de hoop dat mijn vrienden van het forum hierover een licht willen laten schijnen,
met vriendelijke groet,
Hans
Ervaringen met roest aan de S211 (2003)
- hvhsolutions
- Mercedes-Benz: S 211 - E320 - avantgarde
Laatst gewijzigd door hvhsolutions op 30 apr 2021 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
My first Kombi S211 - E 320T
Bij de sedan heb ik bij de wielkasten achter wel eens roest gezien, denk dat vooral de bouwjaren 2002 tot 2004 wel last van roest kunnen hebben vanwege de overstap op watergedragen lak in die tijd, ook andere modellen van mb roesten wat harder uit die periode .
- Minne
Mijn ervaring (S211 2005), weinig auto's gezien die zo weinig roesten. Binnenkant (randje) spatscherm achter een beetje, paar oppervlakte roest achter de spatschermen voor. Ik sta er iedere keer weer van te kijken, zelfs na 4 ton weinig sporen.
- Marco
Ook hier, 1 die maart 2003 de fabriek verliet: alleen wat lichte roestvorming aan de binnenranden van de achterspatborden bij de dorpel, het mag amper wat heten...
Staat nog wel op de lijst van things to do...
Hier bedoel je?hvhsolutions schreef: ↑30 apr 2021 15:50
W211, modeljaar 2007.
Boxer power.
- Minne
Zo! Das stevig. Is me de vorige keer niets opgevallen maar zal er de volgende keer eens kritisch naar kijken. Wel weer een mooi excuus om even te bakken. Geeft altijd wel voldoening als je er na het plaatwerk niets meer van ziet.
De w210 en de 202 zijn net suikerklontjes. Die lossen volledig op in water. Uitzonderingen daar gelaten. De milieuvriendelijke behandelingen hebben MB destijds de reputatie niet doen verbeteren, wel in Beieren tot bulderende lachsalvo's gebracht.
Heb zelf een 2005 s211, niks te zien hoor. Heb er ook de wielkuipen uit gehad, ziet er echt keurig en degelijk uit. Die op die foto hierboven van 2007, oei oei. Heeft dat ding ergens in de struiken gestaan?
Achter de wielkuipen is ie ook roestvrij. Deze ellende zit onder de zijskirt en is niet te zien als die zijskirt er nog op zit.
- roest1.JPG (160.24 KiB) 613 keer bekeken
Boxer power.
- hvhsolutions
Beste allen,
Dank voor jullie reacties om mijn eerdere vraag betreffende roest.
Persoonlijk was ik toch niet helemaal gerustgesteld, met name het verhaal en de foto's van Eric hebben me doen besluiten om de skirts aan beide zijden te laten verwijderen op de S211 van 2003. Ik had mezelf op het ergste ingesteld dus had ik alle denkbare middelen bij me om direct met de behandeling te starten.
Mijn verbazing was heel groot toen ik mocht vaststellen dat er geen spatje roest onder de skirts te bekennen is.
Wat ik wel vond aan de voorzijde en achterzijde was wat modder en troep.
Na alles netjes schoongemaakt te hebben is het hele spul weer teruggeplaatst. Alles bij elkaar een behoorlijk klusje maar het gevoel van tevredenheid en geruststelling is het dubbel en dwars waard geweest.
vr.gr.
Hans
vr.gr.
Hans
- hvhsolutions
- 20210701_175123.jpg (135.79 KiB) 370 keer bekeken
Als er ergens roest ontstaat kan natuurlijk ook een slecht herstelde schade zijn zoals bijvoorbeeld de foto van de zijskirt met roest eerder genoemd in dit topic (niet dat dit daar het geval is)
Als een auto schade heeft gehad en er wordt even snel wat aan gedaan of helemaal niet en de sideskirt word er op gezet lijkt er niks aan de hand tot je jaren en wellicht een aantal eigenaren verder bent totdat er door iemand de roest opgevallen wordt...
- hvhsolutions
@Kevin
Ja een situatie, door schade, zoals je beschrijft komt natuurlijk ook voor.
Er wordt veel geprutst aan auto's, gelukkig worden de meesten goed hersteld en onderhouden.
