Mercedes A170 uit 2005 heeft startproblemen na stilstand
Bergenaae
05 mei 2021 16:20
Iemand nog adviezen ?
coupe280
Mercedes-Benz: Clk 200 compressor
05 mei 2021 16:55
Is dat er niet zelf uit te sleutelen bij een A 170.
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
05 mei 2021 17:48
JantjeV8 schreef: 05 mei 2021 15:47 Het zit 'm vooral in dat woordje: 'mogelijk'........
Mogelijk valt er dit weekend een Chinese raket uit de lucht boven Europa... 8-)
Ik vind vragen om (nog) meer suggesties erg leuk, maar wat is er gedaan met de al gegeven suggesties?
Bergenaae
05 mei 2021 18:43
Ik heb weinig tot geen kennis van deze toestanden. Heb hem afgezet bij een garage en mijn probleem verteld. Ook de storingshistorie is overgedragen.
Nu vertellen zij dat mogelijk beandstofpomp defect is. Komt wel vaker voor bij deze modellen. Auto is al aardig op leeftijd is het raadzaam om een 2e hands pomp in te zetten.
We weten niet zeker 100% dat dit de probleem is namelijk.
Wil er geen bakken met geld aan uitgeven namelijk.
Dan ruim ik hem liever op aan een sleutelaar bijvoorbeeld voor onderdelen
JantjeV8
05 mei 2021 22:08
Zit er een werkende airco op?
Bergenaae
07 mei 2021 09:57
Ja er zit een werkende airo erop
JantjeV8
08 mei 2021 20:49
PB gestuurd
Bergenaae
10 mei 2021 08:19
Brandstofpomp is vervangen.
Nu na uitlezen geeft hij krukassensor aan.
Ook deze pakken we meteen mee. Als het goed is moet deze dan weer zonder problemen kunnen starten.
Krukassensor zit muurvast, niet los te krijgen. Ben bang dat deze breekt, dan ziin we nog verder van huis.
JayZen
11 mei 2021 20:57
Brandstofrelais vervangen. Kost 7 euro en zit achter het dashboardkastje.
Ik had zelfde probleem met mn A150. Garagist wilde brandatofpomp vervangen, ik heb gegooled en kwam uit op kapotte bradstofpomp relais. Heb meteen de startrelais ook vervangen en probleem deed zich niet meer voor. Bekend kwaal bij de A series.
100%relais probleem.
W204Avantgarde
Mercedes-Benz: C63s Amg, GLC250, W246 B200, Vito 447
11 mei 2021 22:22
Krukassensor kan behoorlijk vast zitten, word wat kappen en lichtjes boren. Ernaa goed met perslucht doorheen blaazen.
Bergenaae
16 mei 2021 10:40
Krukkenassensor is ook vervangen.
Echter probleem niet opgelost. Auto start nog steeds mieizaam. 😡😡
JantjeV8
16 mei 2021 10:55
Pb is nog steeds verstuurd..
Meiosis
Mercedes-Benz: W169
16 mei 2021 11:46
Mijn a140 uit 2000 heeft ook zulke problemen gehad. Uiteindelijk bleek het aan de kabel te liggen vanaf de krukassensor naar de ecu.
Bergenaae
23 mei 2021 10:19
Er is een ander krukassensor geplaats en probleem is verholpen.
Bedankt uedereen voor het meedenken
Olivier1
Mercedes-Benz: CLS 63 AMG & GLE 43 AMG (ex: E 55 AMG, E 500 4Matic)
23 mei 2021 10:49
JantjeV8 schreef: 16 mei 2021 10:55 Pb is nog steeds verstuurd..
Je maakt me wel benieuwd
