Hallo weet iemand waar deze optie zit in het voertuig E57 Voorbereiding voor AHW-stekkerdoos ?
En heeft iemand kabel plan van de achterste luidsprekers links en rechts hoe kabels lopen en welke kleuren ?
V klasse 2021
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Ik heb geen ervaring met de W447, maar bij de Vito en Viano W639 liggen bij E57 voorbereiding de stekkers rechts achterin tegen de zijwand, in de buurt van het rechter achterlicht. Dit is een stekker met voedingen en CAN-bus signalen. Hierop dient een MB trekhaakmodule aangesloten te worden, welke de signalen produceert voor de aanhangerverlichting. Ook wordt de aanwezigheid van een aanhanger of fietsendrager gedetecteerd en de eventueel aanwezige PDC uitgeschakeld. Na aansluiting van deze module dient dit ook vrijgeschakelt te worden middels MB apparatuur.
Dit is in grote lijnen het elektrische gedeelte van de optiecode E57.
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
