Beste forumleden,
Ik ben in het bezit van een B200 uit 2007 (automaat, non turbo).
Sinds ongeveer één maand gaat het ESP lampje aan, als ik een bocht neem.
Bijvoorbeeld: vanaf de snelweg de afslag nemen naar huis met een redelijk scherpe bocht (snelheid +- 70 km p/u),
of een rotonde 3/4 nemen (snelheid +- 30/40 km p/u).
Hiervoor ging het ESP lampje nooit aan bij het nemen van dezelfde afslag of rotonde, dus vreemd dat het ESP lampje ineens aan gaat.
Het lampje gaat weer uit, nadat de bocht is genomen.
Bandenspanning is oké en de auto remt perfect.
De auto rijdt verder perfect.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Iemand ervaring met dit euvel?
Groeten,
Ric
ESP lampje gaat aan in de bocht B200 W245
- Sneaky Pete
Yaw rate sensor? (Weet er zo de Nederlandse term niet voor)
Of minder hard door de bocht gaan.
- Sneaky Pete
Zo te zien onder de middenconsole bij de handrem.
Maar voor de goede orde,voordat je lukraak allerlei onderdelen gaat vervangen zou ik er eerst eens iemand naar laten kijken en/of uitlezen.
De yaw rate sensor meet de snelheid waarmee je auto om z'n verticale as beweegt. Dus die zou het kúnnen zijn,met de nadruk op kúnnen.
Kan ook nog een hoop andere dingen zijn natuurlijk,dus eerst een goeie diagnose stellen of laten stellen.
Affijn,hier ze je 'm zitten.
de enige juiste suggestie is al gedaan:
uit (laten) lezenSneaky Pete schreef:voor de goede orde,voordat je lukraak allerlei onderdelen gaat vervangen zou ik er eerst eens iemand naar laten kijken en/of uitlezen.
- deJongTimer
