Ik heb een CLS 320 CDI uit 2006 en daar zit een Harman Becker APS 50 in met een 3 draads aansluiting. (naast de glasvezel)
Nu wil ik er een android inzetten maar wat doen de 3 draden?
Ik heb al gemeten maar kan het niet beredeneren hoe die radio met al zijn functies met 3 draden kan werken.....
groet,
Bas
C219 CLS 320cdi radio aansluiting 3 draads?
- Sneaky Pete
Omdat het geen radio is maar een scherm met wat knoppen en wellicht een navigatieprocessor. De tuner met versterker zit voor zover ik weet in een aparte unit,de AGW (Audio GateWay),maar waar die bij een 219 zit durf ik zo niet te zeggen. Maar iemand anders hier vast wel.Basso1001 schreef: ↑23 apr 2021 16:18 Hallo,
groet,
Bas
De draden zijn (denk ik) +12V,aarde en de MOST wake-up lijn.
Trouwens,die iemand anders die het precies weet,woont nog bij je in de buurt ook volgens mij.
- Sneaky Pete
- deJongTimer
- Sneaky Pete
Er kan best iets anders in,maar je zult wat meer moeten doen. Ik gok dat die AGW in de kofferbak zit. Dan moet je vandaar de speakeraansluitingen en de antenneaansluiting voor de tuner verhuizen naar je dashboard waar die Android moet komen.
Of je schaft zoiets aan https://www.ebay.co.uk/i/172788661256 . Daar sluit je de RCA uitgangen van je Android op aan en als het goed is zet dat ding het om in een optisch signaal zodat de audio via de MOST ring bij je versterker terechtkomt. Ik ben er niet stuk van maar een hoop mensen hebben er goede ervaringen mee. Alleen moet je dan nog de antenneaansluiting verhuizen naar je dashboard.
Het is een beetje werk in beide gevallen maar nou ook weer geen rocketscience.
Of je laat zoals deJongTimer zegt de boel repareren.
Wat doet ie trouwens? Helemaal niks meer of krijg je even het Mercedeslogo als je 'm aanzet en gaat ie daarna op zwart?
En lees dit even https://w220.ee/MOST
Het is voor de W220 maar de boel werkt bij jou volgens hetzelfde principe.
- Mercedes-Benz: W220 500 lang prins vsi
De glasvezelaansluiting klik je los uit die grote stekker en stop je in een losse decoder.
wat je overhoud steek je in de draadboom die je bij je radio hebt gekregen.
- Sneaky Pete
Blauw is GPS inderdaad,volgens mij.
- Mercedes-Benz: CL500 c216
Nou dat viel mee, alles werkt in 1 keer, bizar dat had ik nu ook weer niet verwacht. Moet alleen morgen de Can nog even koppelen dan zou de stuurwiel bediening ook weer moeten werken.
Ik heb de blauwe fakra als antenne in gebruik en dat functioneert prima...
Enigste is de klok die kan ik niet meer via de radio verstellen, daar moet ik nog even naar zoeken.
Had begrepen dat je die via Star ook kan programmeren om te verstellen in je dashboard...
