Lekkage c32 stuurpomp
Sec-S
Mercedes-Benz: Mercedes w210 E50 amg
Specialisatie: onderhoud/lassen
22 apr 2021 19:46
Bij het verplaatsen van mijn auto
Kwam erachter een spoor van gele olie
En de stuurbekrachting maakte veel lawaai bij het draaien en stuur nu zwaar
Dus volgens mij is de pomp kapot
Iemand een suggestie waar ik een andere vind of iemand die er een heeft liggen
Of evt een onderdeel nr
Het gaat om w203 c32 amg 2001
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
22 apr 2021 20:43
Zou je eerst niet een goede diagnose doen voordat je iets gaat vervangen.
Het lijkt mij logisch dat het systeem zonder olie zwaarder stuurt, kijk eerst eens goed waar het lekt en los dat op.
Onderdeelnr stuurpomp .. 0024669901
Sec-S
23 apr 2021 21:33
Pomp maakt heel veel lawaai dus denk nu wel dat deze kapot is
Lekkage zie ik nu weer niet maar eerst alles maar schoon maken
w204estate
Mercedes-Benz: S204 320 cdi amg
23 apr 2021 22:20
Sec-S schreef: 23 apr 2021 21:33 Pomp maakt heel veel lawaai dus denk nu wel dat deze kapot is
Pomp maakt zonder olie inderdaad geluid. Vul het even bij met de juiste olie en kijk daarna waar de lekkage is.
Sec-S
25 apr 2021 18:12
Gevuld lekt dus bij het stuurhuis waar de 2 buisjes bij elkaar komen
Stuurhuis kapot kan niet ontdekken of het stuurhuis lawaai maakt of de pomp
Zijn de stuurhuizen van de w203 allemaal gelijk
w204estate
25 apr 2021 20:51
Pomp maakt lawaai stuurhuis niet. Aangezien je een olielekkage hebt ennde stuurpomp droog gaat staan maakt het geluid. Straks is je pomp ook dood. Zet je auto op de brug haal de onderbeplating eraf en kijk waar het lekt
Sec-S
25 apr 2021 20:59
Dat zeg ik heb ook al die dikke plaat weggehaald en waar die 2 buisjes bij elkaar komen en het stuurhuis in gaan gaat die na een tijd lekken
Eerst niet en dan is het reservoir op pijl maar bij stationair draaien en zonder aan het stuur te draaien maakt die al lawaai
Sec-S
25 apr 2021 21:02
Het is een gesloten systeem dat weet ik
En als er een lek is werkt het het ook niet en maakt het inderdaad lawaai maar de pomp is niet lek
benzkepower
26 apr 2021 20:42
Dat zijn 2 dichtingen, kan je apart vervangen. Kosten paar euro
ElGriffo
27 apr 2021 11:50
Als je pomp droog gelopen heeft door een lekkage kan je pomp dus als gevolg overleden zijn . Dat houd dus in dat je eerst de oorzaak moet oplossen en daarna het gevolg ... dat kan dus je pomp zijn .
Sec-S
28 apr 2021 06:40
Pomp maakte voorheen ook al wat lawaai dus die wordt al vervangen
Maar zijn de stuurhuisen w2o3 allemaal gelijk
pascalvd
Specialisatie: techniek
28 apr 2021 09:39
Nog wel ff de tip spoel het systeem zeer goed door
Als je pomp nu veel herrie maakt en droog gelopen heeft betekend dat er vermoedelijk veel slijpsel door het systeem gegaan is
Zonde als je een nieuwe/ andere pomp plaatst en de vervuiling deze nieuwe sloopt of het stuurhuis beschadigd is
Sec-S
06 mei 2021 17:35
Bedankt voor de info
Klopt inderdaad het veroorzaakt wel blijspel maar heeft niet droog gestaan
Maar ga zo Wie zo al het stuurhuis vervangen en de pomp wordt vervangen
De oude pomp wordt gereviseerd zodat ik altijd een reserve heb
Deze pomp is zeer schaars
Stuurhuis niet zo probleem omdat deze bijna gelijk zijn
Met sensor of zonder
Sec-S
12 jun 2021 18:59
Probleem opgelost door een nieuwe stuurhuis en pomp
