Rammeltje W205 Coupe
Paul1965
Mercedes-Benz: C205 C-klasse Coupe
16 apr 2021 21:46
Het enige dat in mijn W205 Coupe afbreuk doet aan het Mercedes gevoel is een rammeltje op slecht wegdek ergens uit de buurt van de achterbank. Heel lastig te lokaliseren. Het lijkt niet de gesp van de gordel te zijn. Zijpaneel lijkt ook stevig vast te zitten en de bank is vast gemonteerd met alleen een ski-luik. Nog tips hoe ik dit kan opsporen (en oplossen)? Het is toch geen Peugeot :) . Daar zijn het overigens meestal de slotvangers. Dit rammeltje klink wat lichter.
DasBesteOderNichts
Mercedes-Benz: W205
16 apr 2021 22:25
Misschien iets onder je achterbank? Even je bank omhoog trekken.
Of onderin je kofferbak los? Daar vind ik zelf ook nog wel eens iets wat erin is gevallen.
Unlike any other.
Paul1965
16 apr 2021 22:45
Ah, ik wist niet eens dat de bank omhoog kon. Zal eens kijken. De kofferbak is ook een kleine moeite. Het lijkt daar niet vandaan te komen maar het is snel te controleren. Het zal vast een kleinigheid zijn maar het doet echt afbreuk aan de auto. Bedankt!
jangel
Mercedes-Benz: S205 200d Estate AMG line 2017
16 apr 2021 23:26
Bij koude temperaturen piept er ook iets in mijn S205.
Kwam ook van achterin de auto, koffer open gedaan, vloerdeksel uitgehaald en dan overal op de bekleding beginnen duwen en ja hoor......op 1 plek kon ik het gepiep achterhalen. Bij mij is het de bekleding die ergens overheen wrijft en dat verklaart het gepiep. Ik laat het maar zo.
S205 200 d Estate AMG Line
djigit
Mercedes-Benz: W211 E220 CDI 2004
17 apr 2021 16:13
Mijn cla45 amg rammelt ook 2018 model, meeste heb ik zelf kunnen oplossen met mousse/tapes.
Kun je achterbank plat leggen? Ik had ook rammel juist aan die slot van de achterbank, mousse tussen geplakt..
Paul1965
17 apr 2021 21:37
Bij mij kan de bank niet plat. Enige dat open kan is het skiluik. Ik zou de sluiting daarvan eens kunnen testen. Het geluid klinkt als een gesp van de gordel die tegen het zijpaneel komt, metaal op plastic dus. Helaas is het dat niet. Dat was simpel geweest.
Neels
Mercedes-Benz: C43 AMG Coupe
17 apr 2021 21:45
Waarom kan de achterbank niet plat? In de koffer zitten twee hendels waarmee je de gehele achterbank kan plat gooien.
DasBesteOderNichts
Mercedes-Benz: W205
17 apr 2021 22:28
Neels schreef: 17 apr 2021 21:45 Waarom kan de achterbank niet plat? In de koffer zitten twee hendels waarmee je de gehele achterbank kan plat gooien.
Dat is een optie.
Mijn w204 had dat ook niet.
Unlike any other.
Chef-Benz
Mercedes-Benz: S204 C200CDI en W245 B200 turbo
Specialisatie: Het menselijk brein
20 apr 2021 12:04
DasBesteOderNichts schreef: 17 apr 2021 22:28
Dat is een optie.
Klopt, mijn eerste Mercedes (W203) had dat ook niet, tweede wel, dat was inderdaad een optie. De stations hebben het wel allemaal volgens mij.
Paul1965
20 apr 2021 20:57
Bij een W205 Coupe is de doorgang vanuit de kofferbak vrij laag en heeft een neerklapbare bank heel weinig zin. Als het een hatchback of station was geweest zou het veel nuttiger zijn. Als ik een praktische auto nodig heb leen ik de Forfour van mijn vrouw wel :) Die heeft overigens geen rammeltjes :twisted: De Forfour bedoel ik.
Paul1965
30 mei 2021 12:34
Oorzaak van de rammel gevonden, nu de oplossing nog. Als ik namelijk het panoramadak open doe is de rammel verdwenen. Misschien toch maar vrij nemen om naar de garage te gaan. Ik heb garantie.
Is dit een bekend probleem?
Paul1965
16 jun 2021 10:51
Ik ben nog wat aan het spitten geweest op forums. Het rammelende panoramadak schijnt veel vaker voor te komen. Smeren van de rubbers en rails schijnt te helpen:
https://forums.mbclub.co.uk/threads/w20 ... on.272926/
Nu nog eens uitzoeken waarmee te smeren. Op de verschillende forums zijn ze het niet eens over welk smeermiddel het beste is. Siliconenspray is te snel weg (ben ik ook niet zo kapot van), vaseline schijnt op den duur in de rubbers te vreten.
Paul1965
18 jun 2021 14:00
Auto gaat op 2 juli naar Smeets en die mogen er naar kijken. Heb de garantie niet voor niets. Hopelijk kunnen ze het oplossen. Het doet wel afbreuk aan het premium gevoel. Gelukkig is dit de enige rammel.
Paul1965
02 jul 2021 19:03
De auto is vandaag naar Smeets geweest en ik kreeg gelukkig bevestiging dat het rammeltje niet tussen mijn oren zit. Ook wel fijn. Ze hebben alle dingen gedaan die het gezond verstand ingaf: de boel smeren en afstellen. Helaas kreeg ik van hun het bericht dat het niet helemaal gelukt was. De rammel is niet verdwenen. Om het goed aan te pakken moet het panoramadak er helemaal uit. Volgens de garage 2 dagen werk. Aangezien ik garantie heb komt het met de kosten wel goed maar ik ben de auto wel 2 dagen kwijt. Lastig. Ik kijk het dus nog even aan hoeveel verbetering er behaald is. Heb het net op de terugweg niet goed kunnen testen. Geen klinkerweg op de route en geen tijd om een ommetje te maken. Het is op zich geen groot probleem. Mocht ik er niet gelukkig mee zijn dan laat ik het bij de jaarbeurt doen. Heb 2 jaar garantie.
In ieder geval geen klachten over de garage; ze hebben hun best gedaan en soms lukt het niet. Netjes toegegeven en aangeboden om het opnieuw te doen. Alleen een hoop gedoe aangezien tegenwoordig vrijwel nergens een leenauto gegeven wordt. Moet vrouwlief er weer achteraan met de ForFour.
Paul1965
14 jul 2021 13:05
Het rammelen valt mee dus ik laat het er maar bij zitten. Ik zat net wel naar een uitdraai van EVA te kijken en zag dat in 2018 al aan het dak geknutseld was:
'Geleidingsrail rechts, hemelbekleding/rolgordijn, panoramadak bedieningsgeluiden'
Blijkbaar niet helemaal gelukt.....
