airco
Hoi, bij mijn W211 gebeurt dat ook als de aircovloeistof bijna op is. Mss even laten peilen?
Succes!
Succes!
Aircovloeistof peil je niet, maar tap je af en vul je weer. Dat is sowieso periodiek aan te raden.
Duoventiel kan ook stuk zijn, als een W203 (?) dat ook heeft.
Aircovloeistof?
In een aircosysteem zit PAG olie en gas, vloeistof ben ik daar nog niet dikwijls tegengekomen.
[zeikmodus]Onder druk wordt dat gas toch een vloeistof(in de condensor)? En door het verdampen in de uhh... verdamper... onttrekt het warmte aan de omgeving?[/zeikmodus]
We hebben het over de inhoud, niet over de werking
En in het geval van bovenstaand probleem zou ik de stelkleppen en duoventiel controleren.
Ik ken het bouwjaar van die c180 niet. Maar werkt dat hele kachelsysteem ook niet met servomotoren die klepjes bedienen en waarvan die witte heveltjes af kunnen breken?
Er is ook een methode om de posities van al die klepjes opnieuw te ijken. Je moet 2 toetsen tegelijk indrukken, maar ik weet zo niet meer welke.
