goedenavond,
ik heb een probleem met mijn kofferbak.
deze kan ik vanuit de auto (bestuurders deur) openen en sluiten. werkt prima.
ook kon ik deze sluiten vanaf de klep zelf, daar zitten 2 knopjes 1 voor sluiten en 1 voor sluiten en auto op slot,
nu werken deze knopjes niet meer.
het begon met dat de lampjes in de knopjes niet branden, enkele weken later stopte ook de werking van de knopjes.
ik heb reeds andere knoppen gekocht, een ander module, en compleet ander mechanisme gekocht en een andere sam .
de bedrading is doorgemeten, en is vanaf de knoppen tot aan de module oke.
maar helaas de knoppen werken nog steeds niet.
iemand een idee???
w211 kofferbak probleem
He je meer sleutels?
Zo ja probeer eens een andere sleutel misschien dat die onvoldoende signaal geeft dat de auto niet herkent dat de sleutel aanwezig is en daardoor niks op slot doet?
- Arko
- Mercedes-Benz: W221 S350 , W639 Vito DC Amigo
- Specialisatie: Wegenbouwer
Hier zat ik zelf ook aan te denken... geen kabel breuk? Gezien de lampjes ook ineens niet meer werken.
Groet, Dimitri
W221 - S-klasse S350 Prestige - Iridium silber --- & --- W639 - Vito 109CDI - Iridium silber
johnnyv1968 schreef: ↑08 apr 2021 20:29 de bedrading is doorgemeten, en is vanaf de knoppen tot aan de module oke.
precies, goed gelezenJantjeV8 schreef: ↑10 apr 2021 13:13johnnyv1968 schreef: ↑08 apr 2021 20:29 de bedrading is doorgemeten, en is vanaf de knoppen tot aan de module oke.
als je de klep vanaf het portier wel volledig kunt openen en sluiten en vanaf de knop in de klep niet - dan zit het probleem ergens achterin de auto en dan zou ik beginnen met de bekabeling tussen de stuurunit en de schakelaar in de klep (ook als iemand anders zegt dat die zijn doorgemeten en goed zijn bevonden)
kijk bijvoorbeeld eens bij het kofferklep scharnier links - daar zit bij de W211 vaak een kabelbreuk
de hele linkerkant licht openMBenzNL schreef: ↑11 apr 2021 17:58 als je de klep vanaf het portier wel volledig kunt openen en sluiten en vanaf de knop in de klep niet - dan zit het probleem ergens achterin de auto en dan zou ik beginnen met de bekabeling tussen de stuurunit en de schakelaar in de klep (ook als iemand anders zegt dat die zijn doorgemeten en goed zijn bevonden)
en er heeft daar ook een kabelbreuk gezeten.
er waren 7 draden kapot.
deze zijn allen weer gerepareerd.
ik heb zelf de draden door gemeten met een multimeter en de draden die naar de knoppen gaan zijn goed tot aan de module.
Misschien iets heel stoms maar zijn die kabels goed gerepareerd waar de breuk zat? Kan me voorstellen dat mocht dit niet helemaal goed gegaan zijn of 2 draden verwisselt dat die knop niks doet
de draden zijn kleur op kleur weer aan elkaar gesoldeerd
dat lijkt me oke
Ja dan zal dat wel goed zitten. Maar je zal niet de eerste en de laatste zijn die storing zoekt en de oorzaak een eerdere reparatie te zijn geweest vandaar.
geen probleem, ik ben blij dat er mee gedacht word.
