beste mensen,
Ik heb een E63 S gekocht uit 2018
Alleen na 10/15 min geeft de auto aan om 2,0 liter olie bij te vullen en als ik bij een stoplicht sta: motoroliepeil stoppen motor uit
Heb er al een nieuwe sensor in laten zetten en helaas mocht het niet baten
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Mvg floris
W213 E63S vaak oliebijvullen?
Heb er 2 liter bij gegooid en het probleem blijft!
Zit er een peilstok in de motor en wat geeft die aan? Als je iedere 10 minuten 2 liter bij moet vullen zou je ergens een flinke plas olie moeten vinden. Heb je de bodemplaten er eens onderweg gehaald? Zelfs met flinke blauwe pluimen rook verbrand je niet snel zoveel.
Je wilt inderdaad ook niet teveel toevoegen.
S211,W124 Ex:W123,W126,W126,W201,W124,W108,S211,T1,W140,S210,O309
Dan zou ik als een haas de olie (laten) aftappen en meten hoeveel eruit komt. Dan vergelijken met wat de sensor zegt.
Als je sensor of meting niet klopt en je blijft bijvullen, dan heb je kans dat er teveel olie in het blok komt. Dat is een beproefde manier om je blok te vernielen.
- Mercedes-Benz: S211 320CDI Avantgarde bj 2004
Ik zou dat niet als een haas doen...gfgf schreef: ↑08 apr 2021 10:43Dan zou ik als een haas de olie (laten) aftappen en meten hoeveel eruit komt. Dan vergelijken met wat de sensor zegt.
Die AMG's hebben best wel wat haast en weet niet of je het vermogen aan wilt spreken met een olie peil wat wellicht niet klopt
Ex w210 300td bj 1998, w210 320cdi bj 2001, w220 320cdi bj 2002, w211 320cdi bj 2004 2x, w220 500L bj 2000
Ghehe.. Een haas heeft veel te korte pootjes om het pedaal goed in te trappen
