Beste,
Ik heb Sinds kort een G500 gekocht uit 2017. Ook heb ik een remsytseem van een G63 op de kop weten te tikken.
Echter passen deze remmen niet omdat de Bracket anders is. Het scheelt maar een fractie dat het niet past, de bout gaten komen net niet overeen. Toch zie ik verschillende foto's op het net, dat dit gemonteerd is. Heeft iemand een idee welke bracket hiervoor gebruikt word?
Ik heb wat foto's van de remklauwen bijgevoegd.
Wellicht heeft iemand de goude oplossing
Remsysteem ombouwen G500 2017
- rem amg .jpg (137.93 KiB) 503 keer bekeken
- rem amg 1.jpg (154.67 KiB) 503 keer bekeken
- rem amg 2.jpg (120.53 KiB) 503 keer bekeken
- rem amg 3.jpg (103.63 KiB) 503 keer bekeken
- Frits
Boutgaten opboren van M12 naar M14 (of was het nu van M10 naar M12)? Ik heb nog een boormal liggen.
Beste frits sorry voor de late reactie het scheelt echt een haar of naja een fractie idd dat de bout gaten niet overeen komen. heb jij dit wel eens gedaan dan??
het allereerste waar je naar moet kijken bij zo'n ombouw is waar de remklauwen worden gemonteerd: aan de achter- of de voorzijde van de naaf
bij de G63 zit de remklauw aan de achterzijde van de naaf en bij de oudere G-klasses zit die klauw aan de voorzijde van de naaf en als je daar dan bij optelt dat de zuigers in de AMG klauwen niet allemaal hetzelfde formaat hebben (de eerste zuiger in rijrichting is het kleinst en de laatste is het grootst), dan kun je bekijken welke remklauwen eventueel geschikt zijn voor deze ombouw en als je dan de juiste remklauwen hebt (en met de juiste remklauwen bedoel ik remklauwen die ook daadwerkelijk beter zullen remmen in gemonteerde toestand dan dat wat je er nu onder hebt zitten...en dat zal niet het geval zijn als je AMG remklauwen monteert waarbij de eerste zuiger in rijrichting et grootst is en de laatste zuiger het kleinst is want dan verlies je juist remkracht), dan kun je op zoek naar een mogelijkheid om dat passend te maken
de meeste ombouwen die je op het internet ziet zijn van mensen die geen rekening houden met het formaat van de zuigers in de remklauwen en hebben geen flauw benul van wat ze nu eigenlijk precies hebben gedaan (behalve dan dat ze iets gemaakt hebben wat er beter uitziet)
en dat het kan (op de juiste manier) is ook hier te zien:
viewtopic.php?p=951354#p951354
Beste MbenzNL
Bedankt voor u reactie. zoals ik bij mij kan zien zit mijn remklauw die er nu op zit meteen gemonteerd achter de naaf. of te wel, precies hetzelfde zoals ik op u foto de remzadel gemonteerd zie zitten. De tip over de remzuigers is goed om te weten. maar links en rechts kan ik
om draaien, moet ik wel alleen even remleiding en de nippels omwisselen. Voor mij is voor nu de montage de uitdaging. Zoals ik nu kan zien op u foto heeft een remzadel die meteen past. Die van mij komt op een fractie na niet overeen. de nummers die ik heb op de tang zouden van mijn model moeten zijn. Bij mij ging meteen de gedachten door me hoofd dat dan de vooras totaal anders is. Anders had het wel gepast. hoe bent u aan deze remzadels gekomen?
MVG Mike
MVG Mike
