Iemand ervaring met het plaatsen van linker armsteun bestuurdersstoel voor een vito cdi113 w639 van 2014.
Het stuk om armsteun in te bevestigen heb ik gevonden + ontplofte foto stoel. Dank bij voorbaat.
Extra armsteun vito w639
- Mercedes-Benz: Vito cdi113 2014
- Screenshot_20210407-125833.png (314.07 KiB) 539 keer bekeken
- B91030000210.170320.png (85.78 KiB) 539 keer bekeken
- douwewe
- Mercedes-Benz: w126
- Specialisatie: w126
Ik dacht dat daar te weinig ruimte voor was
Om aan de deur kant een arm leuning aan de stoel te plaatsen.
Ik heb het opgelost door de arm leuning op de juiste hoogte op de deur te plakken
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
Hallo, bedankt voor de info. Zo ver had ik het nog niet bekeken. Kan misschien ook iets zacht op de deurleuning kleven. Het is eigenlijk vooral een bobbel op mijn elleboog dat pijn doet bij lange ritten .
Dank u alex.
Zal op te beginnen de passagiers leuning een presenteren.
Ondertussen wacht ik ook nog op verdere reacties.
- douwewe
Er was wel genoeg ruimte maar er zit een airbage in de stoel rug leuning op de plaats waar de arm leuning zou komen.
Dat is de reden dat ik een arm leuning van een kliktstoel heb gebruikt om op de deur te plakken.
deze zijn korter dan van de voor stoelen
Ik heb een viano mogelijk zit in de vito deze airbage er niet in
- 20210410_172105.jpg (143.8 KiB) 501 keer bekeken
- 20210410_172133.jpg (209.56 KiB) 501 keer bekeken
Inderdaad met airbag is dat niet aan te raden.
In onze stoelen zit er geen airbag.
P.s. leuning in deur is proper gedaan.
Maar als het mogelijk is plaats ik deze toch liever rechtstreeks op de stoel
- douwewe
Het was voor mij ook een oplossing die ik liever anders zag .
Maar bij mij kan het niet door de airbage.
