Mijn SLK 350 met met het beruchte m272 blok heeft een tikkende motor bij stationair lopen. Dit is niet zo wanneer je de motor start, maar juist wanneer de motor warmer word. Nu lees je hier op Nederlandse fora vrij weinig over, maar op YouTube en op buitenlandse fora erg veel. Helaas lees ik daar nergens een echte oplossing.
Wanneer je gas geeft lijkt het getik ook weg te gaan.
Het schijnt ook niet veel kwaad te kunnen als ik de berichten lees, maar ik vind het jammer dat een V6 niet mooi klinkt wanneer die stationair loopt.
Is er hier iemand die hetzelfde probleem heeft en deze al opgelost heeft?
Ik heb 2 linkjes naar videos op youtube toegevoegd met hetzelfde probleem.
De olie die er in zit is nog geen 5000 km oud en is 5 w40.
https://www.youtube.com/watch?v=3AOgy13HWhk
https://www.youtube.com/watch?v=87id95J0KCg
Tikkende motor m272
- Arjen
Erg lastig om op afstand een geluid te beoordelen zonder dat het geluid wordt gedeeld.
Kun je wellicht een filmpje delen? Als je op "Volledige bewerker" drukt dan kun je een Vimeo filmpje of een Youtube fimple linken (lees: Post eerst je filmpje op Vimeo of Youtube, en link 'm dan hier). als je dat niet kunt of wilt, kun je dan een filmpje delen (wat je bijv. op Youtube hebt gevonden) waarbij je precies hetzelfde geluid hoort?
Als het tikken juist hoorbaarder wordt als de motor warm is, dan zou ik zelf eens beginnen met de motorolie (en filter) te verversen, en even opzoeken welke olie er precies in hoort. Wellicht zit er verkeerde of totaal verouderde olie in.
Bedankt voor je reactie Arjen, ik heb linkjes naar 2 filmpjes toegevoegd.Arjen schreef: ↑06 apr 2021 17:21 Erg lastig om op afstand een geluid te beoordelen zonder dat het geluid wordt gedeeld.
- douwewe
- Mercedes-Benz: w126
- Specialisatie: w126
Klink niet goed.hoe gaat het met je olie nivo. (Stijgt dit)
En brandstof verbruik.
Ik zit te denken in de hoek slechte verstuiver
Teveel brandstof op zuiger hier door kantelende zuiger.
Waardoor tikken bij 1cilinder waarneembaar is
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
Olieniveau is goed en blijft op orde. Brandstofverbruik lijkt ook normaal. Het gekke is ook dat het getik verdwijnt zodra er een beetje gas wordt gegeven.
- Reuzenreiger
Dit klinkt bijna hetzelfde zoals mijn BMW 325i (E90) liep de laatste maanden. Ewerd toen gesproken over klepstoters, nokkenasversteller en/of cilinderkop. Over het laatste heb ik het vaakst een positief resultaat gehoord van andere 6-cilinders rijders, dat na het vervangen van de cilinderkop het getik is verdwenen.
"Jesus won't drive nothin'
But a shiny white Mercedes"
~ Golden Earring (Paradise in Distress)
Mercedes-Benz A160 (W176)
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Tikkende klep zo te horen. Ingesleten klepstoter / nokkenas wellicht.
