Beste forumleden,
Ik heb een mercedes C klasse, W204, C180CGI 1.8 turbo van 2011 (facelift). Eigenlijk tot nu toe heel tevreden, maar van 1 "probleem" kom ik maar niet af. Als ik op de snelweg rij, en ik geef gaf bij, dan schakelt de auto heel soepel terug naar z'n 4e versnelling, maar als de auto doorschakelt naar de 5e versnelling voel ik een hik/schok. Dit heb ik alleen op de snelweg (hogere toeren) en alleen van de 4e versnelling naar de 5e versnelling. Van 5e versnelling terug naar de 4e versnelling voel en merk je niks. Andere versnellingen ook niet. In lagere toeren, dus bijv. in de stad van 4 naar 5 etc. ook niet.
Ik had gehoopt met het flushen van de automaatbak het probleem op te lossen. Helaas niet verholpen. Thermostaat was in tussen kapot gegaan en deze is ook vervangen. Ook last gehad van geratel bij koud starten. Toen ook spanners, ketting, tandwielen en alles vervangen. Uiteraard bij een Mercedes specialist met originele onderdelen.
Nu is mijn vraag: heeft iemand hier ook ervaring mee? Of iemand suggesties?
Dank alvast!
Groet, Tol
W204 C180CGI Automaat schokt 4e versnelling
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Vermoedelijk de elektronische regelaar in de bak of wellicht de aansluitstekker.
Beide zijn servicedelen
Ik lees even mee, vriend van me heeft zelfde probleem in 5,
Reeds flush + complete nieuwe service, tevens compleet geheugen gewist.
Daarna was het weg maar nu 1000km verder begint het weer.
Uitlezen bij diverse partijen ook geen storingen.
!!!Gaan als de Brandweer!!!
Dat ligt helemaal aan hoe je in de wedstrijd zit, er zijn er miljoenen van,
En er zijn wat dingen ja, maar ik heb er zelf 3 gereden met 40k plus per auto mee gemaakt zonder problemen.
Heb nu ook nog een 7G in een C en een 9G in een E, zonder problemen.
- Mercedes-Benz: Mercedes C180 CGI 156PK W204 Facelift 2011
Ik ben heel blij met mijn W204 7G. Alleen ik vind hem soms traag/lomp ten opzichte van een DSG of een BMW automaat bijvoorbeeld. Maar goed, die van mij is van 2011.
Ik weet alleen niet wat ik met zijn schakelgedrag van 4 naar 5 moet doen. Ik heb een keer mijn automaat gereset, dan gaat het even goed en dan komt het alweer terug.
Wie o wie weet wat het kan zijn of waar ik moet zijn?
- DasBesteOderNichts
- Mercedes-Benz: W205
Ik had hiervoor ook W204 facelift
Had hetzelfde probleem met nog geen 35k op de teller..
Verdween na een tijdje vanzelf, voor de zekerheid bak olie laten vervangen tijdens beurt en toen was het probleem juist weer terug.
Mercedes specialist gaf aan dat de oplossing een nieuwe bak was a € 2500 maar dat ik gezien de kilometers en de leeftijd bij de dealer wel gedeeltelijk coulance zou kunnen krijgen.
Dealer liet mij uitlees en onderzoekskosten betalen en trof niks aan, gaf wel aan dat het sowieso geen coulance zou worden.
Toen heb ik er nog een tijdje mee gereden, werd niet erger maar ik stoorde me er heel erg aan, toen maar overgestapt op de W205.
Unlike any other.
- Prometheus
- Mercedes-Benz: C205 C-klasse Coupe
Lijkt me puur een software kwestie. Ik heb de Mercedes 7G+ in een Infiniti gehad en die schakelde boterzacht. Ik heb nu dezelde 7G+ in een W205 en daar zitten wat ruwe kantjes aan. Zeker als de bak koud is. Niet erg maar toch wat minder subtiel. Enige verschil is de software op de bak. Infiniti vs Mercedes. Ik maak me er niet druk over.
Dank voor de reacties allemaal. Ik vind het nog steeds vreemd dat het alleen op hoge toeren van 4 naar 5 is, verder helemaal geen last. Ook laten uitlezen, geen storingen.
Ik neem morgen even contact op met ATR en Wout Bouman. Kijken waar ik een goed gevoel bij heb en zal daar een afspraak maken voor een diagnose. Ben benieuwd.....
- Mercedes-Benz: 2012 S204 C250 CGI/1999 R170 SLK230 Kompressor
Ik heb hetzelfde probleem… hoe is dit afgelopen?
