Mercedes b 180 uit 2012. Op de middenconsole brand het eco knopje groen. In de display zie ik geen eco staan. Start en stop doet het dus niet. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Ook de zo zomerstand werkt niet. Lang indrukken deur open, dan gaan alle ramen naar beneden. Werkt helaas niet.
Misschien ergens een instelling aanzetten? Of moet ik naar de garage? Alvast dank voor het advies.
Eco werkt niet
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Zit/zat dit wel op de auto ?
- doitashimashite
- Mercedes-Benz: T204 180 CDI
Wat betreft het start/stop probleem: ik had hetzelfde probleem, en dit kan te maken hebben met een accu met onvoldoende capaciteit. Bij mij werkte het meteen weer, nadat de accu vervangen was.
All work and no play makes Jack a dull boy
Dank voor de reacties. Ik heb de Benz net gekocht. Bij de proefrit 2 weken geleden was de accu inderdaad te leeg om te kunnen starten. Waarschijnlijk dus te weinig vermogen voor de eco functie
Hang loose............ and stay loose
- W204Avantgarde
Ik zou juist blij zijn als het Niet werkt !
- Mercedes-Benz: C205 C-klasse Coupe
Ben er ook geen fan van. Eerste handeling bij vertrek is altijd om dat start-stop systeeem uit te zetten. Kan niet goed zijn om een turbo motor telkens uit te zetten. Dat zegt mijn gevoel tenminste.... Ik weet dat motoren met start-stop aanpassingen nodig hebben en dat zegt me ook al genoeg. Heel veel verschil in verbruik heb ik ook nooit gemerkt. Alleen als ik in een file sta wil ik het juist wel eens aan zetten maar dat is dan het type file dat telkens een hele tijd stil staat en dan weer een paar meter verder gaat. Dan is het start-stop systeem handiger dan gewoon uitzetten.
Wat betreft je probleem; start-stop is afhankelijk van nogal wat parameters: o.a. motor-temperatuur en accu-spanning. Als een daarvan niet op orde is wordt het systeem niet actief.
- rob66
- Mercedes-Benz: W246 B200
het betreft waarschijnlijk dus de start/stop accu, (locatie bijrijders voeteneind), niet de hoofdaccu...
Ik heb een B200 uit 2013 en heb 2 weken terug alles doorgemeten en maar vervangen, de start/stop accu was nog goed, maar de hoofdaccu helaas niet meer.
dus meet ze eerst eens door
vul hier je vincode https://www.lastvin.com in en je weet precies welke opties er op je auto zitten
Inmiddels doet de eco functie het wel. Waarschijnlijk toch een niet volledig opgeladen accu. Ik vind het wel prettig, deze functie.
In de display staat een P en bij langzaam langs auto's te rijden verschijnt er een pijl naar rechts of links. Betekent dat dat er een zelfstandig parkeren functie in zit.
Zal ff mijn vin nummer invoeren om alle functies te zien. Wederom dank voor de reacties.
- Marco
Nee, dat betekent het volgens mij niet, het geeft alleen maar aan dat die auto daar zou kunnen parkeren, er is genoeg ruimte voor, maar dat betekend nog niet dat de auto zelfstandig kan inparkeren.... volgens mij...
- doitashimashite
Je was me net voor met reageren, ik denk dat nl ook.
