Bedradingsschema 316 cdi van 2002
Zoek complete bedradings schema van de sprinter 316 cdi bouwjaar 2002.wegens extra accu voor 220 volt installatie met verdeelstation voor laden van 2 aparte accu, s. Zoek hoofdzakelijk de aanvoerkabel vanaf de dynamo naar de accu om deze te onderbreken naar het verdeelstation (diodebrug 75 Amp). Kan ik natuurlijk het aansluitpunt op de dynamo zoeken en bij de accu de boel loskoppelen om door te meten. Of heeft iemand een simpeler oplossing.?
Dus je wilt de dikke plus op de dynamo los halen en op de accu en dan meten? Wat wil je meten dan? Hoe dikker de kabel hoe makkelijker te volgen dus dat moet niet zo moeilijk zijn bij die dikte.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Intelligent Scheidings relais bijv. Cyrix is ook een makkelijke optie
Deze kijk naar de laadspanning op de hoofd accu spanning voldoende dan schakels deze in zodat accu 2 bij laad
Lezen is wel moeilijk he? Ik wil alleen een diode brug er tussen zetten om een aparte accu te kunnen laden. Maar ik heb al een compleet schema gevonden dus ik hoef verder geen hulp met onbeholpen commentaren.
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Zo dan, Al 4 berichten geplaatst en dan al op zijn pik getrapt?? Als hij alles zo goed weet, moet hij geen domme vragen stellen.
Is er ergens een aansluitschema van de dashboard print?de Leds werken niet meer, dus zoek ik het aansluitpunt op de connectoren van deze print om de oorzaak te vinden.zelfs bij de garage kan of wil met mij hier niet mee helpen.wel willen ze mij een compleet nieuw dashboard verkopen van rond de €1000 en alvorens dit aan mij te verkopen willen ze eerst een computer eraan hangen om te testen, en dat voor slechts 100 euro testkosten..Dit is dus duidelijk mijn laatste Mercedes Sprinter.!wat een service!!
Ik begrijp die agressie tegen mij niet zo goed???alleen omdat ik iets vraag over goed lezen??Sorry hoor!maar waar bemoeid iemand zich mee als deze alleen maar wil schelden??ik vraag alleen of iemand mij kan vertellen hoe je de backlite kan testen,controleren,lokaliseren?van een Sprinter bouwjaar 2002, cdi316..nog hierbij nogmaals mijn vraag, graag zonder agressieve mededelingen?
Dit probleem is al opgelost,ik heb inderdaad een cirix gemonteerd en alles werkt prima, bedankt voor de tip.ik he nu 160amp extra vermogen waarmee ik uiteindelijk 230 volt ter beschikking heb door toevoeging van een inverter.alleen jammer dat die koeling daarvan een hoop lawaai maakt.
