Bij mij heeft de juiste olie en die was in mijn geval dunnere half synthetische olie een 30000 km geholpen, verder sluit ik mij aan bij Prometheus
Succes
ratel bij koude start (vervolg)
- hansmercedes
- Mercedes-Benz: w201 2.6 w108 250s
mocht het zo zijn dat een ketting rek heeft dan zou je als eerste de distributie timing kunnen controleren . wijkt die veel af dan zou de ketting wel eens opgerekt kunnen zijn , vervolgens een externe olie druk meter aan sluiten en s morgens bij de koude start kijken hoe lang het duurt voordat de meter 3 bar aangeeft na het starten . dan zou je nog kunnen kijken of het pijpje onder je oliefilter niet is afgebroken en zo op die manier kom je steeds een stapje verder richting je probleem en zijn de kosten nog steeds laag . nokkenas versteller komt nog wel eens voor maar dat zou je uit kunnen sluiten door even de stekker los te nemen want dan zou deze niet meer moeten rammelen . succes grt Hans
Deze pen haalde in vandaag uit een M271 ..
Dat bedoel ik met de gebroken pen
- AF4835EA-05E0-473D-AE59-BF5A2FCD47A2.jpeg (203.22 KiB) 320 keer bekeken
