Hoi!
Ik heb een vraag, ik heb een S klasse geïmporteerd uit Japan, deze heeft dus behoorlijk wat tijd stilgestaan.
Ik heb m rijdend opgehaald in de haven en naar Lelystad gereden. Daar start ie niet meer, ook niet met starthulp/andere accu er aan gekoppeld.
Nu heb ik de grote accu vervangen achterin voor een 95A accu (voltage gemeten op oude accu was 2.42) De auto herkent de sleutel, dash gaat aan en stuur komt in positie maar als ik naar rechts draai doet ie niks (hoor ook geen startmotor oid) ook niet met de reservesleutel.
Nu zit er voorin ook een accu een vierkante lage 35A, deze meet 4.29V.
Deze wil ik zsm gaan vervangen maar mijn vrees is dat ie dan nog steeds niet start?! Dat de sleutel weer gekoppeld moet worden oid?
Mijn accuman zei dat je de auto op slot moet doen, 10 seconden wachten, weer open maken en dan kan ie het doen maar er zijn blijkbaar verschillende werkwijzes hiervoor.
Iemand enig idee wat de beste manier is?
W221 S klasse 550 start niet na lege accu
Met alle elektronica van tegenwoordig is zo’n booster /starterpack eigenlijk een NoGo....
Te grote spanningspiek van zo’n apparaat bij een lege accu kan schade aanrichten.
Sorry voor deze weinig opbeurende boodschap maar mogelijk is er al iets opgeblazen....
Hoe is de auto gestart toen hij van de boot afkwam ?
Lijkt op een startblokkering die niet vrijgegeven wordt.
Al nieuwe batterijen in de sleutel geprobeerd ?
Afsluiten en openen zoals de accuboer aangeeft geprobeerd ?
Aftermarket alarm gemonteerd ?
Vandaag de goede accu voorin, dus voor en achter zijn vervangen, batterijen vd sleutel zijn ook vervangen.
Nu klapt er een zekering uit zodra ik wil starten. dashboard ed werken wel.
Zekering nr F32f9 is een 20A zekering naast de kleine accu voorin.
En nu? kan het dan de starter zijn of zou het een relais zijn dat door overmatig starten op externe accu is doorgebrandt...
- deJongTimer
Daar horen volgens mij 30 Ampere zekeringen in te zitten.
- deJongTimer
Alle hoofdzekeringen horen 30 Ampere te zijn.
Fuse F32f9 is voor de Front SAM en het Quiescent Current Cutout Relay (F32/4K2) effe Googlen.
- Arko
- Mercedes-Benz: W221 S350 , W639 Vito DC Amigo
- Specialisatie: Wegenbouwer
Goede berichten... nu lekker genieten van het slagschip!
Groet, Dimitri
W221 - S-klasse S350 Prestige - Iridium silber --- & --- W639 - Vito 109CDI - Iridium silber
