Hallo allen,
Ik heb een W205 uit 2014 met een 1.6 motor met 156pk.
Ik zou graag willen weten welke motorolie van Castrol ik kan gebruiken voor mijn auto.
Mijn garage waar ik altijd mijn auto naar toe breng heeft niet de juiste olie erin gedaan dan wat ik had aangegeven.
Vandaar mijn vraag ook welke Castrol olie ik het beste kan gebruiken 5W30 en dan de edge ( is goudkleurige fles) of Magnatec start/stop.
Ik hoor graag jullie reacties en of ervaringen.
Mvg Suradj
W205 uit 2014 welke motorolie van Castrol gebruiken?
Benzine of diesel?
Alleen mercedes-olie. Die garage dorst het kennelijk niet aan om er castrol in te gooien. Verkeerde olie zijn die blokken erg gevoelig voor.
- Sneaky Pete
Ga even naar Google Play of de Apple appstore,zoek op BeVo,installeer dat appje,vul in wat voor auto je hebt en voila,je krijgt een compleet overzicht van alle olies die er van Mercedes in mogen.
- AndyP
Bij mijn C180
Beurt 1: 5W40
Beurt 2: 0W30
Beurt 3: 0W30
Beurt 4: 5W30
Beurt 5: 5W40
Beurt 6: 5W30
Allemaal bij de dealer uitgevoerd.
De eerste grote beurt die ik onlangs door mijn eigen garage liet uitvoeren is er weer 5W30 ACEA A3 ingegaan.
Beurt 1: 5W40
Beurt 2: 0W30
Beurt 3: 0W30
Beurt 4: 5W30
Beurt 5: 5W40
Beurt 6: 5W30
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
Goedemorgen all,
Bedankt voor de reacties.
Het is een benzine auto.
Ik heb de BeVo app gedownload maar kwam er niet uit. ik voer de VIN nummer in en dan kom ik helaas niet verder.
Oke ik wist niet dat je na elke beurt een andere type olie erin kan gooien.
Oke en hoe weet ik om welke omschrijving het om mijn auto gaat: MB 229.5 / 229.51 / 229.52
Waar zou ik dit kunnen vinden?
Ik heb de wagenkaart van mijn auto maar hierop staat het niet vermeld.
Ik hoor graag jullie reactie.
Mvg Suradj
Mvg Suradj
- Clk220
- Mercedes-Benz: Voormalig:MB190-(W201), C180-(W202), CLK220-(C209), ML320-(W164), C220-(W204), E220-(W212), E220-(S213). Huidig GLC200-(X253)
https://www.autoonderdelen24.be/automat ... -w205.html
Selecteer Uw motor - Castrol.
Hier kun je de omschrijving van je auto vinden.
Succes.
Succes.
- Mercedes-Benz: nvt
Het is vaak lonend om hier te bestellen ; https://www.motor-oel-guenstig.de/
Ja de verzendkosten zijn wat hoger.
Echter als je gelijk t.b.v. 3x een beurt laat komen...dan meestal aanmerkelijk voordeliger.
Ik kocht b.v 4x 5ltr Liter FANFARO 5W-30 LSX ( MB229.52 ) voor omgerekend € 3,71 per liter ! ( incl. verzenden naar NL ).
Dit ; https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... x-motoroel
Maar ik rijd een diesel.
Rij NU een Mitsubishi Space Star uit '22
Volgens bevo (https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_223_2.pdf) mag in een M274 229.5, 229.51, 229.52 of 229.6 (ook 229.3 maar dat is wel een erg oude standaard).
Beetje een alleseter dus!
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Waarom Castrol ?
https://www.ato24.de/pub/media/wysiwyg/ ... 2_0W30.pdf
Wat leid jij uit al die staafgrafieken af dan?Prometheus schreef: ↑24 mar 2021 12:25 Waarom Castrol ?
+1, en mis wat context om het te begrijpen want BMW = Castrol tot een paar jaar terug, nu Shell maar ik zie dat BMW olie behoorlijk verschilt van deze merken.René SLK230 schreef: ↑24 mar 2021 18:16Wat leid jij uit al die staafgrafieken af dan?Prometheus schreef: ↑24 mar 2021 12:25 Waarom Castrol ?
Verschillende tests die in de industrie worden gebruikt om smeerolie te classificeren. De verschillen lijken niet heel groot, maar de BMW-olie doet het over alles wel het beste zo te zien. Of deze oliesoorten aan de MB-specs voldoen, kan ik er niet goed uithalen.
Grofweg:
Grofweg:
- Kinematische viscositeit bij diverse temperaturen: hoe lager, hoe dunner
- Viscositeitsindex: hoe hoger, hoe minder de viscositeit verandert bij verandering van de temperatuur
- HTHS (high temperature high shear) zegt iets over de viscositeit bij hoge temperaturen en wrijvingssnelheid, hoe lager, hoe minder wrijving maar een minimale waarde is nodig om de smering in stand te houden.
- TBN is de basereserve en zegt iets hoe lang de olie zure omstandigheden kan neutraliseren. Een hogere waarde zou op een langere levensduur kunnen wijzen.
- Sulfaatas: de as die ontstaat door bepaalde additieven bij verbranding. Hoe lager, hoe beter voor partikelfilter
- CCS @-35°C: cold cranking simulator, hoe lager de waarde, hoe makkelijker de machine draait
- MRV @-40°C: Mini-rotary viscometer, methode om de viscositeit te bepalen bij lage temperatuur, hoe lager, hoe dunner
- NOACK-test: verdampingsverlies bij 250°C, hoe lager hoe beter (want de dunne fracties verdampen het meeste waardoor de overgebleven olie dikker wordt)
- Pour point: Vloeipunt, de laagste temperatuur waarbij de olie nog net vloeibaar is,
- Vlampunt: temperatuur waarbij voldoende gas vrijkomt voor ontbranden, hoe hoger hoe beter.
