Dekken de MB-oliën per definitie alle bouwjaren en specs? Ik bedoel: Zitten er aan het gebruik daarvan voordelen?Raimon schreef: ↑10 apr 2021 11:57 Oliën die wij hebben:
3 smaken automaat olie via Daimler. Grijze 200 liter vaten. Veel van deze olie is niet per grotere hoeveelheid te bestellen.
3 smaken olie in de werkplaats. Dit hebben we in tanks van 1500 - 2500 liter zitten. Op dit moment is het Shell wat we aankopen en een jaar of 4 geleden was dat Total.
Je moet de juiste specificaties en goedkeuringen hebben. Dat is per bouwjaar, motor verschillend. Ook kan het zijn dat 2 types goedkeuring hebben maar allee 2 met een verschillend interval.
W205 uit 2014 welke motorolie van Castrol gebruiken?
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Denk, door milieu restricties eerder nadelen. Zoals het opgelegde maximium ZDDP wat nog altijd de beste smering voor metaal op metaal is.Zitten er aan het gebruik daarvan voordelen?
Je moet een juiste combinatie hebben en sommige nieuwe oliën mogen in oudere. Veel 229.52 olie mag bijvoorbeeld ook in motoren waar 229.51
Maar in sommige AMGs moet een andere 229.5 dan in “gewone” motoren waar 229.5 in zit. Dus niet elke 229.5 mag in een AMG.
Ook is het zo dat een 229.51 in sommige motoren een interval van 15.000km geef ipv de 25.000 die je bij 229.5 krijgt.
Eigenlijk is het gewoon een kwestie van de documenten raadplegen.
