Beste mensen,
Help! Mn dak was opengeklapt naar boven maar klapt nu niet meer terug
Hiervoor klapte het gewoon naar boven en weer dicht,maar volledig open blokkeerde het.
Daarnaast hoorde ik wat ratelen en kon er met mn hand gewoon een onderdeel uit mn dak halen.Het dak blokkeert aan de rechterkant,links heb ik nog wel ruimte en wil het gewoon dichtklappen.Wie weet of het onderdeel wat eruit is gekomen van belang is voor het dichtklappen en wat ik anders kan doen om mn dak alsnog dicht te krijgen?
W210 dak klapt niet meer dicht
- Mercedes-Benz: R170 SLK230 -ex E50 AMG-170 SLK 200 comp - ex W140 S500 - ex W208 CLK cabrio hardtop - ex W140 S500 coupe - ex W210 E50 AMG - ex W140 S320 - ex w124 300ce 24v - ex W126 420sec - ex w201 190E 2.3 16v
- 20210205_164327_copy_3096x2322.jpg (88.93 KiB) 339 keer bekeken
Je rijdt een audi als je iemand wilt zijn...
Maar je rijdt een Mercedes-Benz als je al iemand bent
Hoeveel van die beugels heb je er wel niet uitgehaald?
Ben ik nou de enige die denkt dat je zo'n ding in de winter (onder een bepaalde temperatuur) gewoon niet moet gebruiken?
Probleem opgelost
Aan de rechterzijde waar het blokkeerde is er een zwart stukje plastic wat was afgebroken en wat in de rails hoort te schuiven bij het op en neer klappen.Met een lang schroevedraaier in de rails kunnen leiden en dicht was dicht.
Jammer dat ik er geen foto van heb gemaakt maar had ook niet verwacht dat het meteen bij de eerste poging zou lukken.
Ik blijf voorlopig van het knopje af tot ik op de sloop iets tegenkom.
Het deel dat je in je hand hebt is de regengoot . Die vangt het water op wat tussen je dak en dakplaat aan de achterzijde er tussen lekt. het water wordt naar de zijkanten afgevoerd naar de grote schuifdakbak die het water weer via de hoeken naar buiten afvoert.
Je dak is nu dus niet waterdicht ( is ie normaal ook niet maar het wordt nu niet op de juiste wijze afgevoerd )
ElGriffo schreef: ↑23 feb 2021 14:26 Het deel dat je in je hand hebt is de regengoot . Die vangt het water op wat tussen je dak en dakplaat aan de achterzijde er tussen lekt. het water wordt naar de zijkanten afgevoerd naar de grote schuifdakbak die het water weer via de hoeken naar buiten afvoert.
Hallo ElGriffo,
Bedankt voor de tip,wist niet wat het was en waarom ik het zo met de hand kon uitnemen.
Ik zal er zeker even nog naar kijken nu ik weet dat het gevolgen kan hebben.
Ik rij wel eerst naar de sloop om te kijken hoe het allemaal in elkaar zit voordat ik mn dak openklap en weer niiet dichtkrijg.
Maar goed om te weten,ik was al vergeten dat ik die regengoot eruit had gehaald
