Goede middag,
Mijn net ingelopen W211 320cdi van 2002 met 435Dkm op de teller heeft een klein probleempje.
Zodra ik de wagen op contact zet geeft hij aan HDLMP Cornering, deze melding deed zich een paar weken geleden sporadisch voor maar nu blijft de "malfunction" continu.
ik heb al het internet af-gesurft maar kan geen echt bevredigend antwoord vinden.
heeft iemand een idee?
gr
Richard
W211 HDLMP Cornering
- georgeske
Ik ben er ook niet zo in thuis maar volgens mij is dat iets als, headlamp cornering. Maar wat er mis is weet ik niet.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
- Mercedes-Benz: W210 kompressor, W204 220cdi, W211 320cdi, w212 200cdi
[/quote]
dan zal 1 van de 2 koplampen een stelmotor hebben die regelmatig vast zit en kan het zijn dat 1 van de 2 koplampen af en toe scheel kijkt
[/quote]
Dan moet ik op het net eens gaan zoeken waar die stelmotortjes zitten, en dan maar eens aan de star hangen
gr
Richard
[/quote]
gr
Richard
gr
Richard
[/quote]
Kun je dat niet eenvoudig zien dan als je voor een schuurdeur gaat staan met lampen aan?
Maar misschien denk ik wel te simpel en moet hij aan de star?
gr
Richard
[/quote]
Headlamp cornering zou toch moeten impliceren dat de lampen van links naar rechts "draaien" , dit heb ik bij mijn auto nog nooit gezien.
Zou het mogelijk zijn om de cornering hdlmp met een star uit te schrijven?
ik merk niks aan de lichten alleen de storing op mijn display stoort mij
gr
Richard
gr
Richard
Ik denk dat het systeem zo gemaakt is dat je er niet heel veel van merkt maar toch het comfort hebt. Veel wegen in Nederland zijn verlicht dus zal het niet op vallen. Misschien op een polder weg als je als bijrijder naast zit en er op let dat het wel op zou vallenRicharddh schreef: ↑01 apr 2021 15:50 Headlamp cornering zou toch moeten impliceren dat de lampen van links naar rechts "draaien" , dit heb ik bij mijn auto nog nooit gezien.
gr
Richard
wegcoderen van de actieve koplamp optie wil niet zeggen dat het probleem opgelost is want dan nog zal de defecte koplamp af en toe scheel kijken (welliswaar zinder foutmelding in je kombi instrument maar wel met een lichtbeeld waar je voor de helft niets aan hebt)
