W204 ventilator interieur draait niet ?
Weerstand kapot? Zit ook op hetzelfde plek links van de interieurventilatie
Beiden samen vervangen. Weerstand gaat kapot omdat ventilator te veel stroom trekt.
- gerardwb
Dat is geen kachelweerstand ,maar de regelaar van de ventilator als je de weerstand kapot hebt doet de ventilator het nog wel maar niet op alle standen. https://www.winparts.nl/koelsysteem-ver ... 19081.html
- Mercedes-Benz: nvt
Het ding in jou link heb ik nergens zitten is denk ik pre-facelift W204 ?
Zie ook ; https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... weerstand/
Rij NU een Mitsubishi Space Star uit '22
Hoe het bij Mercedes is weet ik niet, maar bij diverse andere merken werkt de ventilator nog wel op de hoogste stand als de "voorschakelweerstand" (tussen aanhalingstekens, omdat het helemaal geen weerstand is) defect is.
Als je goed bij de voorschakelweerstand kunt komen en je zoekt de aansluitingen op, zou je hem eens kunnen overbruggen? dan weet je het meteen zeker.
Dit is mij bekend van 'oudere' andere wagens.Bluesound schreef: ↑10 jan 2021 13:50 Hoe het bij Mercedes is weet ik niet, maar bij diverse andere merken werkt de ventilator nog wel op de hoogste stand als de "voorschakelweerstand" (tussen aanhalingstekens, omdat het helemaal geen weerstand is) defect is.
Ik durf het voorgestelde echter niet te proberen omdat ik vrees evt. andere electronica in de middenconsole bij een evt. 'denkfout' te vernielen....
En binnen enige tijd terug kapot omdat de ventilator te veel stroom trekt... Is meen ik zelfs een TIPS document van.
De nieuwe ventilator is reeds onderwegbenzkepower schreef: ↑16 jan 2021 19:15 En binnen enige tijd terug kapot omdat de ventilator te veel stroom trekt... Is meen ik zelfs een TIPS document van.
Als je de oude ventilator uitbouwt, voel dan meteen even of hij zwaar draait en zo ja: kijk ook meteen naar de oorzaak daarvan. Als vocht de oorzaak is zou ik de bron van dat vocht meteen opsporen en wegnemen.
