Zit nu inmiddels de originele olie op die erin hoort te zittenFrans149 schreef: ↑02 feb 2021 21:42kareltje1984 schreef: ↑02 feb 2021 00:50 Inmiddels bij een automaat specialist geweest voor diagnose
Er werd voorgesteld om de hele automaat nogmaals te spoelen en dan met de blauwe olie voor de nieuwere 7 bakken erin te doen.
In een W221 van 2006 mag ZEKER GEEN BLAUWE OLIE !!! Kijk naar de specificaties !
Dat zou de specialist toch moeten weten .
MVG Frans
Automaat W221
- Mercedes-Benz: W220 S320 1999 / W220 S350 2004 / W221 S500 2006
Auto krijgt nu eerst groot onderhoud en snel genoeg wil ik dan weer naar ATR om de glycoltest te doen en eventueel de koppelomvormer herstellen/vervangen als dit het advies van ATR is.
Je hoeft niet zo ver, vanuit Deurne is het niet zover naar Ede, naar Nuland, naar Tilburg. Willekeurig en zonder belangen, daar zitten ook gewoon goeie automaatspecialistische bedrijven.
- Mercedes-Benz: W221 2007 S320cdi W204 C350 w176 A250 FL
kareltje1984 schreef: ↑28 mar 2021 04:07 Toch maar is naar ATR gereden om hun er is naar te laten kijken.
Geen foutcodes motor/bak
Afwijking leerwaardes automaat
Olie op niveau ziet eruit als niet orginele olie
Risico glycol automaat
motorolie lekkage
hardy schijven haarscheurtjes
geen software updates beschikbaar.
Wat ze hebben gedaan is de automaat weer gespoeld en gevuld met originele olie.
Probleem is helaas nog niet opgelost
word vervolgd!
Zelf Heb ik ook 3 jaar een S Klasse gehad van 2007, en heb meerdere keren problemen met de 7g tronic gehad.
Eerst geprobeerd het probleem op te lossen met spoelen of andere olie maar hielp ook niet heb uiteindelijk de bak laten reviseren toen het erger werd, daarna eigenlijk 100000km geen last gehad toen het zelfde probleem weer terug kwam.Heb toen direct weer laten reviseren
Daarna heb ik nog een keer de turbo gehad die was kapot gegaan door schilfers aluminium uit het spruitstuk erg pijnlijk ook! Autos zijn erg duur in het onderhoud maar rijd echt fantastisch!
Heb daarna met een c-klasse gereden met dezelfde 7g tronic bak maar daar vrijwel nooit last meegehad dusja je moet een beetje geluk hebben
- rutger
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: W221 S350 CDI Bluetec 4matic , R170 SLK 200, W176 A200 Ex auto's: W201 190d, W210 E200 CDI, W211 E220 CDI
Mijn S350 Bluetec 4 Matic kent ook onvindbare problemen:
Trillen bij stationnair en file rijden
Vertaging/ tussengas met optrekken
Aangrijpen met een bonk
Trilling voelbaar tijdens overschakelen soms met bonk
Trilling tijdens rijden op 110 km en harder.
Bovenstaande is soms heel erg soms bijna niet merkbaar.
Automaat is gereviseerd.
Koppelomvormer vervangen.
Software updates
Andere computer op automaat
Motorsteunen vervangen
Uitgelijnd en velgen gebalanceerd.
Wat zou nu een mogelijkheid kunnen zijn?
Volgens een bedrijf die na alles een diagnose keuring deed is er van alles mis met de auto.
Ander garagebedrijf is het daar niet mee eens.
Omdat de auto soms bijna tot helemaal geen klachten heeft. Zelf denk ik dat de meeste problemen met de automaatbak te maken hebben.
Mogelijk in combinatie met de 4Matic.
Ik hoop echt een oplossing te vinden want het neemt zoveel rijplezier weg bij deze prachtige auto.
Misschien dat er op dit forum iemand is die kan helpen of raad weet.
Software updates
- Mercedes-Benz: B250E
Mijn ervaring is dat er bij schakelproblemen altijd alleen maar naar de bak wordt gekeken. Maar de bak kan alleen soepel schakelen als de motor doet wat er van hem gevraagd wordt. Ik heb zelf bij een niet Mercedes schakelproblemen gehad. Advies was nieuwe bak erin deze is overleden (minder dan 2 ton op de teller). Kort daarop kreeg ik een keer storing op de EGR klep van de motor. Dus deze schoongemaakt. Gelijk schakelde de auto weer superzacht.
Sindsdien heb ik altijd eerst naar de motor gekeken en daarna pas naar de bak bij slecht schakelen. Dit betekend overigens niet dat nieuwe olie verkeerde waardes in de automaat of slijtage geen oorzaak kunnen zijn.
C350E en B250E
- rutger
Bedankt voor je reactie,
Ik heb het doorgestuurd naar de garage. Hoop dat ze er wat mee kunnen.
SebasB250E schreef: ↑17 feb 2022 07:18 Mijn ervaring is dat er bij schakelproblemen altijd alleen maar naar de bak wordt gekeken. Maar de bak kan alleen soepel schakelen als de motor doet wat er van hem gevraagd wordt. Ik heb zelf bij een niet Mercedes schakelproblemen gehad. Advies was nieuwe bak erin deze is overleden (minder dan 2 ton op de teller). Kort daarop kreeg ik een keer storing op de EGR klep van de motor. Dus deze schoongemaakt. Gelijk schakelde de auto weer superzacht.
Hoe zijn de banden en wat zijn de maten? Ik heb ooit een Audi A8 gehad met quattro ja vloeken weet het door nieuwe banden aan voorkant en oude bijna versleten achter trilde de auto af en toe geen aandrijving en een klap.
Na 4 gelijke banden was het probleem weg.
- rutger
De banden zijn nog op profiel. Achter mogelijk wat gecupt. Die gaan er nog af.
Moet ook aangeven dat de trillingen ook bij stilstand zijn. Dus dat maakt voor de banden dan niet uit.
Wel verwacht ik dat er wat trilling tijdens het rijden door de banden komt zoals hierboven beschreven.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Als de trillingen zich voordoen bij stilstand ligt dit dus niet aan de banden of versnellingsbak, en stilstand is dit in Neutraal of in D ?
Lijkt er meer op dat de trillingen door de motor worden veroorzaakt.
- rutger
Het is in de D,N,R,P.
Wat wel voorkomt is als je tijdens trillingen de stand van de bak veranderd de trillingen veranderen of verminderen. Dat kan ook zijn als je de auto in D zet tijdens trillen en paar cm rijdt en weer stopt kan t trillen ineens minder zijn.
- snorremans_14
Als de trillingen zich voordoen in N dan komt het volgens mij bij de motor vandaan, schakel je naar D of R dan zakken de toeren van de motor door belasting en zullen de trillingen anders aan voelen of weg zijn.
- rutger
Maar ja wat moet het zijn bij de motor dan?
Hoe kom je daar achter?
Klinkt wel aannemelijk wat je zegt.
- snorremans_14
Bij wat voor een garage zijn al die reparaties uitgevoerd ? een Mercedes Benz dealer of een gewone garage ? als de motor niet regelmatig loopt/ trilt zou je dit moeten merken als de motor stationair loopt.
Is de auto ook al eens uitgelezen bij een M B dealer of er storingen o.i.d. in staan ?
Ik zou even een eigen topic openen met je vragen. Nu is het wat onoverzichtelijk over welke wagen en problemen het precies gaat.
