Aandachtspunten C350e
gnoe
Mercedes-Benz: C350e - Limousine
05 dec 2020 20:24
Omdat ik me aan het oriënteren ben op een C350e (Sedan ivm trekhaak), probeer ik een goed beeld te krijgen van de aandachtspunten/kwetsbaarheden. Ook de verschillen in uitvoeringen en opties zijn niet altijd duidelijk dus ik zoek snelle herkenningspunten.
Veel info heb ik al uit goede topics gehaald zoals deze. En joostb heeft hier ook mooi wat bekende issues beschreven.
Vandaag hebben we meerdere auto's bekeken en met eentje proefgereden. Viel me niet tegen moet ik zeggen!
Enkele vragen die ik nu heb:
1) Navigatie Comand vs Garmin: verschil is te zien aan de rand op de voorkant (Garmin) of vlak scherm (Comand). Ik dacht zelf dat het touchpad op de middenconsole altijd bij de Comand versie hoorde maar dat lijkt niet het geval, vandaag had de proefritauto een scherm met rand, maar ook een touchpad. Kan iemand zeggen hoe dit zit?
2) Hoe is eenvoudig bij veel dag/omgevingslicht te zien (of zonder de autosleutels/contact uit) te zien of de interieur sfeerverlichting optie op de auto zit?
3) Hoe is te testen of de compressor van de luchtvering nog goed werkt? Ik drukte vandaag met contact aan in stilstand op het knopje op het middenconsole maar merkte niet dat de auto omhoog kwam.
4) de auto van de proefrit van vandaag bleek een head-up display te hebben. Dit staat volgens mij niet vaak bij de specs vermeld. (Hoe) is deze optie evt op foto's te herkennen?
5) Hoe zit het met navigatieupdates en evt connectiviteits/App abonnementen?
6) Wat zijn de onderhoudsintervallen? Kan onderhoud aan het elektrisch systeem ook door een vakgarage (niet alleen MBSG) worden uitgevoerd?
Hopelijk kunnen jullie eea beantwoorden. Dank alvast!
Laatst gewijzigd door gnoe op 05 dec 2020 22:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Doa
Mercedes-Benz: W205
05 dec 2020 21:02
1)TouchPad is een optie en bij de ntg5 standaard.
2)Sfeerverlichting simplest te zien door in het menu te kijken onder instellingen van de wagen.
3)Air ride no clue op de c.
4)heads up Kan je zien als je een foto hebt van het dashboard links van het stuur.
Een optie die zeker aan te raden is is de 360 graden camera, als je deze hebt weet je ook dat de auto de command ntg5 heeft
gnoe
05 dec 2020 22:38
Dankje @Doa, geeft al meer duidelijkheid!
gerson
Mercedes-Benz: S213 E200
06 dec 2020 09:20
5 Garmin navigatie: sd kaartje bij dealer aanschaffen.
Comand navigatie:: Mercedes me account aanmaken. Via dit account kan je diverse abonnementen afsluiten waaronder navigatie update voor minimaal 3 jaar. ( of dealer laten installeren)
Als systeem op navigatie staat kan je de kaartversie opvragen
6 Onderhoudsintervallen: 1 x jaar of 25000 km. Bij sommige beurten extra werkzaamheden. Staat in onderhoudsboekje
Garantie accu (hybride uitvoering) 6 jaar of 100000 km
Assistentie plus pakket geeft diverse veiligheids optie,s waaronder Adaptieve cruise control, dode hoek assistent, stuurassistent enz
Systeem is te herkennen aan de drukknoppen links op dashboard naast knop van Head up display.
Drukknoppen zitten boven de lichtschakelaar.
Head up display is ook door het voorraam te zien aan grote uitsparing met glazen afdekking.op het dashboard..
Automaat olie moet bij 5 jaar of 100000 km vervangen zijn of worden., ( ca € 360,-) Zie onderhoudsboekje
Als je een been op straat laat staan kan je voelen of auto omhoog komt als je de bewuste knop van de Airmatic indrukt
Met Head up display
Met Head up display
gnoe
06 dec 2020 19:08
Duidelijke info Gerson. Ik kende het knopje van de HUP nog niet maar nu dus wel.
Voor die navigatie abonnementen heb ik gekeken op de Mercedes Me Store. Dat is blijkbaar nog een alternatief verdienmodel als ik het goed zie... Kan het zijn dat er nog abonnementen actief zijn van de vorige berijder of begint alles opnieuw met een nieuw account en moet je dus allerlei abo's afsluiten? Ik zie bijv voor:
* basisnavigate
* kaartupdates
* live traffic
* digitale radio
* voertuiginstellingen.
En daar moet dan denk ik ook nog een 4G data abonnement bij? Dat is nog veel geld extra bij elkaar :(
Laatst gewijzigd door gnoe op 06 dec 2020 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
gfgf
Specialisatie: tobben
06 dec 2020 19:24
Volgens mij blijven de lopende abonnementen aan de auto gekoppeld. Ik heb in ieder geval op mijn 213 nog een paar jaar kaartupdates (die ook werken) en wat andere betaalde services erop zitten, terwijl ik nooit iets heb aangeschaft.
gerson
06 dec 2020 20:32
Niet alle gepresenteerde abonnementen in de Mercedes Store zijn beschikbaar voor de S205 C350e Hybrid
Van deze abonnementen zijn er weer een aantal die geen toegevoegde waarde hebben.
In de auto zit een Vodafone simkaart die altijd aktief blijft voor noodoproepen enz.
Via deze provider kan je data tegoed kopen om te kunnen internetten.wat geen toegevoegde waarde heeft want dat werkt totaal niet. Dit gaat over zoveel beveiligde schijven waardoor alleen de url opvragen al minuten duurt.
Voorheen kon je via je eigen smartphone en thetering (hotspot) internetten maar dat werkte ook zeer slecht en inmiddels is dat niet meer mogelijk.
Voor nieuwe auto,s werden de abonnementen voor 3 j meegeleverd.
Pas als je de auto hebt aangeschaft kan je via de mercedes me app zien welke abbo,s nog geldig zijn.
Navigatie:
Garmin update je met behulp van een sd kaartje en krijg je maar 1 update voor.
Comand navigatie update je via een abonnement welke 3 jaar geldig is waardoor je in de tijd meerdere updates ontvangt
Kosten voor deze systemen zijn vrijwel gelijk.
gnoe
06 dec 2020 21:02
OK, ik ga er maar vanuit dat als ik een auto van 5jr oud koop er geen abo's meer zijn, of heel kortlopend.
Dan wil je denk ik sowieso wel gebruiken:
* kaartupdates €159
* live traffic €139
* voertuiginstellingen €99
* navigatieservices best fancy maar ook weer €139 extra
Het voelt wel erg uitgemolken eerlijk gezegd. Volgens mij heb je hier bijv ook nog niet Apple Carplay mee, of is dat uberhaupt niet mogelijk op een C350e met Conect?
gerson
06 dec 2020 21:14
Op het midden scherm kan je onder navigatie opvragen hoe aktueel de kaartversie is.
Wellicht scheelt dat in 1e instantie €159,-
Live traffic kan je ook via de smartphone ontvangen.
Navigatie services?
Apple Carplay is volgens mij niet beschikbaar
Joostb
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz C350e Estate (2015)
07 dec 2020 07:59
1; het verschil is lastig te zien als je het niet kent. Aan het scherm zie je het het makkelijkst. De C350e heeft zowel met garmin als comand een toutchpad.
2; sfeerverlichting is overdag lastig te zien. Bij voertuig > voertuiginstellingen kun je het wel zien. daar kun je de helderheid en kleur instellen. En als je door de knieen gaat bij de deuren en van onderen naar boven kijkt moet je het o.a. ook wel kunnen zien.
3; compressor is een zwak punt, maar als hij defect is dan zakt hij compleet door zijn hoeven en ga je gelijk zien. Dus in die zin is hij niet te testen .Als je de hoogste stand wil testen; druk op de knop en hij enkele centimetes omhoog. Het staat dan nogal gek hoog op de poten. zie foto hieronder. na ongeveer 1 minuut moet het zeker zijn bereikt.
4; zit er vaak niet op. Meer een gadget in mijn ogen maar natuurlijk wel leuk als het er op zit. Je herkent het het makkelijkst aan het knopje links van het stuur waarbij je het in of uit kan schakelen.
5; Elke C350e heeft een paar jaar gratis kaart updates gehad. Mijn C350e heeft daarna geen updates gehad dus afgelopen voorjaar heb ik hem geüpdatet naar 2020 kaarten. Elk voorjaar is er een aanbieding bij de officiele mercedes benz dealer voor 99 euro. Met een garmin systeem krijg je zelfs 3 jaar gratis live traffic voor die prijs er bij. Hoe het garmin systeem geupdate word weet ik niet, command was een uurtje bij de dealer aan de computer / usb stick.
De app abonnementen verschillen per prijs. Standaard en gratis zit er een sim module in voor noodoproepen en diagnose op afstand. Je hebt hier dus geen simkaart of telefoonabbonement, of data abbonement voor nodig. Voor extra diensten kun je dan bijbetalen. Ik heb persoonlijk alleen gekozen voor voertuiginstellingen (uit mijn hoofd 99 euro voor 3 jaar). Dan kun je hem wel op afstand voorverwarmen of koelen en paar andere zaken zien of bedienen. Voor die 33 euro per jaar is het mij wel waard.
Live traffic, voertuigvolgsysteem (niet erkend door mijn verzekeraar), en nog een ander iets heb ik niet genomen omdat ik dat het bedrag niet waard vind. Je kunt daar altijd nadien voor kiezen of je dat wil.
6; onderhoudsintervallen is prima door een andere garage te doen. Mijn auto is al vanaf dag 1 bij de bosch garage in onderhoud. Wel word er heel strikt aan het onderhoudschema gehouden die mercedes aan houd. Exacte interval weet ik niet omdat ik weinig rij en dus neer komt op 1x per jaar.
WMK
Mercedes-Benz: S205 C350e, R129 SL 600
07 dec 2020 10:26
Als je wilt weten welke fabrieksopties er op zitten, kun je het beste het VIN invoeren op:
https://www.lastvin.com/
Daar staat het hele lijstje genoemd met code en omschrijving.
Bijvoorbeeld voor mijn C350e
Code Description
01B OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET DUTCH
040U BLACK
05U MBCONNECT - REMOTE ONLINE
06U MBCONNECT - BASIC SERVICES
117 PAPER CONTROL ROWI CERTIFICATION
1P6 CONTROL CODE MARKETING
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
218 REAR-VIEW CAMERA
233 AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)
235 ACTIVE PARK ASSIST
237 ACTIVE BLIND SPOT ASSIST
238 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)
23P DRIVING PACKAGE
246 ANALOG CLOCK
249 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING
253 REAR-END COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM
255B MB MOBILO WITH DSB AND GGD
266 DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT (DTR+Q)
268 EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+)
269 BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q)
26A EFTI ELECTRIC MOTOR 50-80 KW
270 GPS ANTENNA
271 AUTONOMOUS BRAKE INTERVENTION/WARN. FOR PED. PROT.
274 TELEPHONE ANTENNA
287 THROUGH-LOADING FEATURE
294 KNEE AIRBAG
299 PRESAFE
300 COLLISION MINIMIZATION BRAKE INTERV./WARNING (CMS)
309 CUP HOLDER
30P COMPARTMENT PACKAGE
331B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - DUTCH
345 RAIN SENSOR
350 MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2
355 PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING
357 SD CARD NAVIGATION
35V SPEED- + LOADINDEX 94W+95W
3U1 EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
448 TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON
475 TIRE PRESSURE CONTROL
483 VEHICLE DYNAMICS PACKAGE
489 AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
500 ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR
522 AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5
551 BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)
553L NETHERLANDS
56R LM-WHEEL MULTI-SPOKE DESIGN 17" WITH MIXED TIRES
580 AIR CONDITIONER
58U ROOF INTERIOR TRIM GRAY FABRIC
5P6 CONTROL CODE MARKETING
5XXL EUROPE
600A FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER
611 AMBIENT ILLUMINATION
628 AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)
628A FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER - GRAY
642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC
670 RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION (MRA)
6P5 STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG
725 CHROME LOOK ROOF RAILING
806 CHANGE OF MODEL YEAR, THE LAST FIGURE SHOWING THE NEW MODEL YEAR
810 PREMIUM SOUND SYSTEM
818 CD SINGLE DRIVE
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
876 INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
877 AMBIENCE ILLUMINATION
882 SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM
893 KEYLESS START
8U2 WEIGHT-OPTIMIZED WINDSHIELD
927 EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING
968 COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2
A121 P VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS-500
A17 DAS 4
B16 EXHAUST TIP
B30 CHAR.CABLE GROUNDING-CONTACT CEE 7/7 (TYPE E/F) 4M
B33 CHARGING CABLE 7-PIN ICCA PER IEC 62196 16A 4M
B54 MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA
B57 KOM MODULE WITH EV FUNCTIONS
B59 TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)
F205 MODEL SERIES 205
FS COMBI - VEHICLE
G295 TRANSMISSION VERSION 95
GH HYBRID TRANSMISSION
H09 TRIM PIECES - WOOD ASH BROWN
HA REAR AXLE
J81 CHANGED OIL FILLING OM613
J9A D724.2 VENTILATION B2
JVG PLANT CONTROL CODE
JVS PLANT CONTROL CODE
JVV PLANT CONTROL CODE
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
K27 SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D"
L LEFT-HAND STEERING
M20 DISPLACEMENT 2.0 LITER
M274 4-CYLINDER GASOLINE ENGINE M274
ME06 HYBRID DRIVE 60KW-74KW VARIANT (INCL. PLUG-IN)
NL1N No code designation available
P22 INTERIOR LUXURY PACKAGE
P23 EXTERIOR LUXURY PACKAGE
P44 PARKING PACKAGE
P49 MIRRORS PACKAGE
P54 THEFT PROTECTION PACKAGE
P65 ERGONOMICS PACKAGE
R01 SUMMER TIRES
U01 REAR BELT STATUS INDICATION
U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING
U22 LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT
U25 ILLUMINATED DOOR SILL
U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGH
WMK
07 dec 2020 10:35
O ja, nog 2 extra tips: Zorg ervoor dat je een modeljaar 2016 hebt. Die is sinds ca. juli uitgeleverd en bevat al wat updates.
Daarnaast is er toen een makkelijke (gratis) fix gedaan door dubbel glas in de voorportieren te plaatsen wanneer je ging klagen over windgeruis. (was een tip op dit forum). Check of de auto die je zoekt dat ook heeft want dat is een stuk stiller. Is makkelijk te zien door de ramen even te openen.
gnoe
07 dec 2020 10:47
Goede tips weer, merci! Die VIN database ook handig. Waar staat de VIN? Ergens achter de voorruit toch?
Head-up display vind ik wel erg fijn. Heb ik eerder gehad en maakt het zeker makkelijker om snel belangrijke info te zien.
Ik kijk in principe ook naar modeljaar 2016, klopt het dat die na juli 2015 al zijn uitgekomen? Of moet ik toch later zoeken. Zijn er ook hier nog specifieke herkenningspunten?
Ik kwam er ook nog achter dat je het Rijassistentie pakket volgens mij kan herkennen aan een 'dichte' platte ster op de grille. Daar zit de radar dan achter. Ook handig om op foto's deze optie makkelijk te spotten. Is er ook nog zoiets aan de buitenkant waarneembaar voor de 360 cam optie?
WMK
07 dec 2020 11:06
Volgens mij kun je het 2016 modeljaar het makkelijkst zien aan het "ready" lampje in het dashboard. Die hebben een ander ontwerp. VIN staat sowieso in de Mercedes ME app, maar ook op de papieren die bij de auto horen, dus dat kun je altijd vragen aan de verkoper zodat je vooraf de opties kunt checken voordat je gaat kijken, scheelt weer tijd..
Joostb
07 dec 2020 11:48
Mijn auto is van oktober 2015, maar inderdaad modeljaar 2016. (word vaak tijdens de zomerstop doorgevoerd) Er schijnen inderdaad wat updates te zijn doorgevoerd, maar welke dat precies zijn is mij altijd onbekend gebleven.
Als je een mercedes ME account hebt dan zie je daar ook het modeljaar.
Chassisnummer achter de voorruit is bij mij geblokkeerd maar het staat uiteraard ook ergens onder de motorkap en op de autopapieren. Het is inderdaad handig om die te hebben om te achterhalen wat er daadwerkelijk op de auto zit.
Mensen die last hebben van windgeruis kregen nadien soms akoestisch glas in de auto, maar zover ik weet is dat geen dubbelglas. Daar kun je het dus niet aan zien. In de ruit staat wel een bepaalde codering dacht ik om te zien of je akoestisch glas hebt of niet. Veel mensen is het ook afgedaan als producteigenschap, zeker naarmate de auto ouder werd. Volgens mij hebben de meeste dit niet van wat ik zag in mijn zoektocht. sterker nog, ik heb er geen een gezien. Alleen mensen die klachten en alle andere zaken goed leken werd er soms over gegaan tot vervanging als de auto vrij nieuw was, zo lijkt het.
Ik heb het niet, maar ik heb ook geen last van windgeruis. Dus zou gewoon eens op letten met proefrit.
Rijassistentie pakket kun je van buiten zien aan de dichte mercedes ster (al kun je die ook aftermarket kopen voor paar tientjes, zonder radar dan), maar ook aan de dubbele camera bij de binnenspiegel, zowel links als rechts van de binnenspiegel krijg je dan een camera
