Goedemiddag,
Graag jullie expertise over het volgende. Mijn S204 uit 2011 (mopf) 200 CDI met 651 motor en 7tronic heeft een vreemde kuur. Ik heb op het forum rondgekeken en alle klachten lijken er wel een beetje op, maar toch ook weer net niet. Ter info: kilometerstand 185.000, bak laten spoelen bij ATR in Montfoort bij 167.000, eveneens toen cardanolie laten verversen en de nieuwste software in de bak laten zetten.
Er zit vanaf een snelheid vanaf ongeveer 80 km/u een rare brom / trilling in de auto die varieert met het toerental. Het geluid klinkt soms een beetje als speling op een wiellager. Het gekke is dat hoe lager het toerental is, hoe harder / hoger de brom is. Als ik bij 100 km/u de versnelling neutraal zet, lijkt het gebrom / gezoem juist in "toeren" toe te nemen. Schakel ik weer naar D (7) dan neemt het weer iets af, in 6 wordt het ook minder en bij 5 hoor je bijna niks meer. Hiermee lijkt me dat banden / balans in de wielen / wiellagers / cardan / aandrijfas / hitteschildje etc. al uitgesloten zijn want die zou continu moeten zijn bij een bepaalde snelheid, ongeacht het toerental lijkt me. Maar ik kan er naast zitten. Overigens; als ik de snelheid opvoer tot ongeveer 140 km/u wordt het allemaal erger en harder.
Goed om te weten; ik zag wat speling zitten op de looprollen van de multiriem dus allereerst die vervangen incl. rollers en spanner. Dit heeft niets opgeleverd. Verder auto meteen een grote beurt gegeven maar dat staat er los van. Uitgelezen met niet-star en gaf geen foutmeldingen.
Banden en velgen lijken me toch uitgesloten want ik had mijn oude setje banden en velgen er onder geschroefd en het probleem bleef.
Op de brug gehad en geen (abnormale) speling op wiellagers / aandrijfas gezien. N.a.v. speurwerk o.a. hier op het forum ook naar de motor- en baksteunen gekeken en ook daar niks afwijkends gezien.
Het geluid is niet op film te krijgen dus ik hoop dat er mensen op basis van mijn verhaal een idee hebben Ben benieuwd!
Oh ja, tot slot; als ik bij een bepaalde snelheid handmatig terugschakel, heeft de bak de neiging om in toeren omhoog te gaan, heel eventjes op dat toerental te blijven hangen en daarna ongeveer 300 toeren terug te vallen. Geen idee of dat er iets mee te maken heeft maar misschien toch relevant om te benoemen. Deed ie vroeger bij mijn weten niet maar ik schakel eigenlijk nooit manueel dus 100% zeker weet ik het niet.
Brom / trilling in S204
Beginnen met de versnellingsbaksteun te demonteren en controleren of deze ingescheurd is. Soms moeilijk te zien.
- W204Avantgarde
Motorsteunen zijn amper te beoordelen in ingebouwde toestand,de meeste kijken erna en wat zie je dan ??
Meestal met een nieuwe bijdehand kun je het hoogteverlies tussen oud en nieuw zien.
Mijn s204 bromde ook destijds wat en de achterste baksteun wat Benzke aangeeft was de boosdoener.
- TheDiver
Hier het zelfde, echte brom met optrekken en op de snelweg zelfde. Eergisteren heeft mijn garagehouder mee gereden en zei gelijk al motorsteun ( en ) gaar. In 1 week werd het ineens heel erg. Dus vd week 2 nieuwe erin. Versnellingsbak steun is vorig jaar al vervangen.
Grtzz
Grtzz
- Chef-Benz
Bedankt voor de reacties. Ik ga (proberen) komend weekend op de brug te komen en de versnellingsbak los te maken om de steunen te controleren. Uiteraard hou ik jullie op de hoogte (en andere suggesties blijven welkom!).
Bij mij was het simpel: motor aan, hard op de rem trappen, bak in D, paar keer gas geven, bak in R, paar keer gas geven. In D bewoog het al lekker, maar in R wilde de motor uit de motorruimte springen als een goudvis uit z'n kom. Dan weet je 't wel.W204Avantgarde schreef: ↑22 nov 2020 22:27 Motorsteunen zijn amper te beoordelen in ingebouwde toestand,de meeste kijken erna en wat zie je dan ??
- Chef-Benz
BIZAR! Auto op de brug gehad, steun los gemaakt, naar de dealer en voor €42,- een nieuwe steun gehaald. Zag er exact identiek uit als de oude. Aan de oude steun niets te zien en ook qua speling in het rubber geen enkel verschil te voelen.
Met een hard hoofd op een goede afloop, toch maar die steun vervangen.
En vanaf dat moment: nieuwe auto. Nog nooit zo blij geweest niet meer brommen of schudden. Iedereen super bedankt voor het meedenken!
Rubber veroudert en verhardt. Ook als je geen scheuren of andere onvolkomenheden ziet.
Hem? Wie? Waar heb je het over?
De scheuren zie ik wel in de hardy schijf .
Maar inderdaad bak en motorsteunen zijn een groot onderdeel van het comfort
- Chef-Benz
Waar zie jij scheuren in mijn hardy schijf? Ik ben inmiddels 40.000 kilometer verder sinds ik de steun vervangen heb en hij rijdt nog steeds als een zonnetje en bij mijn laatste check (ongeveer 5.000 km geleden) heb ik geen enkel scheurtje gezien
- Minne
Ik denk dat ElGriffo doelt op de opmerking van jeroen betreffe oud rubber.
Bazzoo zit hier onnodig het topic te kapen en heeft ook last van trillingen. Zoals al aangegeven is de kans groot dat het zoals bij jouw aan de steunen ligt.
Dacht dit te zien
- 0F7DA37C-24D5-4EF1-BB6D-A58763B30878.jpeg (50.43 KiB) 646 keer bekeken
