Goedenavond.
Ik ben Jules Otten en ben sinds 1979 de trotse bezitter van een 230 Sl 113042. Ben op zoek naar de exacte gegevens van mijn SL. Op kenteken staat dat het een 250SL is met een bouwjaar van +/-1967. Dit klopt niet daar tijdens de restauratie bleek dat het een 230SL betrof. Chassisnummers kloppen. Wagen is in 1979 ingevoerd vanuit België. Voordat ik eea ga opnemen met het RDW probeer ik de juiste data te vergaren. Weet iemand hoe ik dit moet aanpakken?
W113 SL voertuiggegevens op kenteken kloppen niet?
De juiste data zul je vinden op de datakaart.
Normaal gesproken kun je die gegevens op diverse websites opvragen middels invoer van je chassisnummer, maar gezien de leeftijd van de auto zal dit mogelijk niet meer werken en zal een MB dealer je mogelijk kunnen helpen. Ik weet niet of de "moderne" MB database toereikend is voor een datakaart van een dergelijk oude auto. Er zijn een aantal dealer medewerkers op dit forum actief, die zullen hier wel een antwoord op kunnen geven.
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Via de MB dealer is een wagenkaart van de productie aan te vragen.
Dit kost wel geld maar ik durf niet te zeggen hoeveel, komt niet zoveel voor.
De RDW kan je hierover niets zeggen, die weten niet meer als de gegevens die destijds van het belgisch kentekenbewijs zijn overgenomen.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
De enige juiste orginele gegevens is via de data card
Mist alles nog orgineel
Deze kan je via de dealer op vragen maar schrik niet voorheen was dit ooit gratis maar heden daags is dit prijzig (€1xx,- uit m'n hoofd)
Orgineel zat de data card bij de boekjes van de auto misschien zit ie daar nog bij
Op moment dat je de data card hebt en alles klopt
Zou je met de RDW in overleg kunnen om de gegevens te laten aanpassen eerst wel ff zonder kenteken ect. te noemen eerst ff horen of het überhaupt mogelijk is
Soms kan de RDW ook in eens in het omdat verhaal springen en dan is het handig als ze nog niet weten om welke auto het gaat
Mocht het positief zijn zal je waarschijnlijk met alle papieren naar het RDW toe moeten en zullen ze alles verifiëren en aan kunnen passen
Ik hoop dat je er wat aan hebt
Succes Gr Pascal
Succes Gr Pascal
Hoi Jules,
Wat gaaf dat je al zo lang een Pagode hebt!
Ik heb er pas twee jaar één en ben nog aan het restaureren.
Mijn type is ook een 230 SL 113042, van oktober 1965.
Inderdaad is de data card essentieel om het exacte bouwjaar vast te kunnen stellen.
Waar ikzelf heel veel informatie vandaan haal en waar heel veel kenners zijn is deze site:
https://www.sl113.org/forums/index.php
Daar zou je jouw vraag ook eens kunnen stellen, misschien dat aan de hand van bepaalde details de juiste bouwperiode vastgesteld kan worden.
Succes!
Eric
Succes!
Eric
Dank voor jullie info. Ben een tijdje naar het buitenland geweest. Vandaar mijn late reactie.
Hoi mercedes vrienden. Heb inmiddels via via de originele data card van mijn pagode te pakken gekregen. Geweldig om alle gegevens te zien staan en wat nog belangrijker is: Matching Numbers.
Dat is altijd goed nieuws!Blauwetulp schreef: ↑05 mei 2021 20:52 Hoi mercedes vrienden. Heb inmiddels via via de originele data card van mijn pagode te pakken gekregen. Geweldig om alle gegevens te zien staan en wat nog belangrijker is: Matching Numbers.
Goedenmiddag Ster vrienden. Ben mij aan het verdiepen in de wagenkaart van mijn 230 Sl.
Iemand enig idee wat de diverse codes betekenen?of wwar ik de numerieke verklaringen kan vinden?
Dank Jules
Dank Jules
Zoals vrijwel altijd is google je beste vriend bij dit soort vragen.....
1e hit op “W113 datacard codes” : https://palmbeachclassics.com/option-codes/
vermeld in dit deel van de website : https://palmbeachclassics.com/w113-data ... our-codes/
Heb gekeken op Google maar ik heb deze gegevens niet kunnen vinden. Dank voor je tip. Gaat nu een wereld voor me open mbt de historie van mijn SL. Top.
Nog een vraagje over mijn data card van mijn 230SL. Het kleurnummer is 124. Weet iemand misschien welke kleur dit is. Kan niets vinden op Google.
Alvast bedankt. Jules.
Ha Jules,
MB kleurnr. DB 124 is arabisch grijs ofwel in 't duits arabergrau.
Ben benieuwd welke kleur ie nu heeft.
gr. Jan
gr. Jan
- OIP.jpg (18.92 KiB) 596 keer bekeken
Hoi Jan.
Hardstikke bedankt voor je reactie. De kleur arabergrau klopt wel. Toen we de SL restaureerde kwamen we bij demontage en schuren de kleur grijs tegen. Heb toen besloten de body helemaal kaal te halen en ivoor wit te spuiten. Wel een originele kleur van MB alleen ben ik dat nr. Inmiddels ook kwijt. Ik dacht nr. : 091. Mijn winterkap moet echter nog gespoten worden. Twijfel nog over de kleur. Zwart of de kleur van de body. In mijn SL zat oorspronkelijk helder glas. Nu zit er Getint glas in. In mijn winterkap zit vanzelfsprekend ook helder glas, maar ik heb onlangs een tweede kap gedemonteerd gekocht met Getint glas. Moet dus nog wel wat werk verrichten. Heb er geen haast mee, want de wintw
Winterkap zit er nooit op.
Nogmaals bedankt Jan.
Groet Jules
Groet Jules
