Goedendag mischien weet iemand het hier
we hebben pas een B klasse gekocht met 160.000km op de teller een 1700cc
Nu merken we sinds 2 dagen dat ie in zijn 2 die wil doortrekken en lijkt zelfs of ie inhoudt
Ook in zijn 4 merken we dat hij niet echt verder wil
Na soms een paar keer terug schakelen pakt ie het wel weer op.
Hij staat in de planning voor de grote beurt maar weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Trouwens er zit nu een kwart benzine in en het gebeurt alleen bij rotondes
Kan het zijn dat de auto bij een kwart aan benzine te weinig toevoer krijgt?
W245 B klasse 2005 trekt niet in 2 en 4
- Chef-Benz
Wat is de staat van onderhoud? Doet hij het ook (of niet) in andere versnellingen? Bij een bepaald toerental? Loopt de motor mooi stationair (zowel koude als warme motor)?
Kan een elektronisch probleem zijn, een keer uit laten lezen? Kan best wel wat dingen bedenken maar niet die gerelateerd zijn aan enkel de 2e en 4e versnelling.
Motor loopt goed stationair, we zijn er nu achtergekomen zodra de tank wat voller isChef-Benz schreef: ↑02 okt 2020 21:14 Wat is de staat van onderhoud? Doet hij het ook (of niet) in andere versnellingen? Bij een bepaald toerental? Loopt de motor mooi stationair (zowel koude als warme motor)?
Is het hele probleem weg? Dus zelf denk ik dat het met de aanzuiging ligt kan dat?
We hebben de auto gekocht met onderhouds- papieren erbij tot 2014/ de rest zou digitaal zijn.
Garage heeft geïnformeerd die konden verder niet veel zien alleen dat de benz waarschijnlijk gewoon in onderhoud is geweest bij universelen garage bedrijven.Maandag gaat ie naar de garage meteen voor de grote beurt en dan is vragen wat het kan zijn.
In de onderhoud papieren zagen we wel dat er ooit is gekeken naar de brandstofmeter.
De auto heeft maar 160.000 gereden dus wij gaan hem in ieder geval goed onderhouden.
Dus Chef-Benz wat denk jij met de brandstof,wat vollere tank en het is weg?
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Benzine filter verstopt ?
Geen Idee hij gaat dadelijk naar de garage en morgen word ie onder de loep genomen.
Lijkt me niet de filter te zijn dan zou ie het euvel ook bij een wat voller tank ook moeten doen
en bij een redelijke volle tank is het weg.
Lijkt mij iets met de aanzuiging van de brandstof of een benzinemeter die afwijkt
Verder ben ik geen monteur. Het is dat ik niet eerste eigenaar niet kan contacteren ik ben 3de eigenaar hiervoor stond ie bij een bedrijf
Dus als particulier dus 2de eigenaar en zou benieuwd zijn geweest wat de eerste eigenaar had kunnen vertellen.
Ja ik ben benieuwd hij krijgt morgen sowieso een grote beurt,en dan wordt er gekeken wat er nog meer aangedaan wordt.
Wel in overleg dingen die echt niet kunnen wachten moeten natuurlijk gemaakt worden,het benzine gedeelte kan meer dingen zijn hoor ik her en der. Als ik het weet post ik het hier!!!
Vandaag zijn grote beurt gehad,Bougies vervangen, Luchtfilter, Combifilter ,olie vervangen olie filter,remvloeistof vervangen,een toevoeging aan de benzine toegevoegd. De euvel kon men nu niet achter halen omdat de tank te vol was hij houdt pas in bij een te lage tank inhoud.
Dus we moeten hem keer wat leeg rijden en dan even terug.Als we erachter zijn posten we het.
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Tankfilter
aankomende week zullen we het zien
Ik moest hem weer even leeg rijden tot bepaald niveau en dan kijken wat ie doet
De meter heeft al een afwijking. Dat zijde ze ook kan simpel weg zijn dat je denkt nog wat benzine te hebben maar dat ie leger is dan je denkt
Maar met uitlezen gaf ie geen fout erop aan
Heel raar leeg gereden tot een punt deed ie het weer,
uitlaten lezen konden niks vinden
( ik denk dat ik ook naar een andere garage moet)
Ik zelf vindt het raar maar misschien is het ook normaal de motor temp blijft erg lang op 60 graden duurt echt even tot ie op de 80 graden zit.
Ik wordt er een beetje niet goed van de gekste dingen kunnen het niet zijn i.v.m. met de grote beurt en check punten wat dan wel.
Hier 2 bijlage bij kwart tank houdt ie in in rotondes en bochten bij halve tank rijd de auto normaal Rara wat is het
- W204Avantgarde
Thermostaat vervangen. Kwaal van de 245 (en meerdere types)
Het probleem moet zich wel bij/in de tank bevinden... pomp aanzuiging verkeerd of verstopt, deuk in de tank.. noem het maar op.
Je kunt ook heel gemakkelijk de brandstofdruk opmeten, evt met de meter er aan stuk rijden, zie je meteen wel of deze wegvalt.
Wat is je locatie ??
