Hoi,
Ik heb een W163 2001 270CDI waarvan de cv op mijn sleutel niet werkt. Batterijen heb ik vernieuwd. Van binnen in de auto op het knopje van het Dashboard werkt het wel. Wie weet hoe ik de sleutel weer aan de gang krijg?
W163 centrale deurvergrendeling defect
- Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
edit want vorige post niet correct:
Algemeen knop 1 is vergrendelen knop 2 is ontgrendelen
Wanneer het voertuig niet kan worden ontgrendeld of vergrendeld, dan moet het vergrendelsysteem worden gesynchroniseerd
Programmeren van de afstandsbediening
Synchroniseer het zendsignaal van de afstandsbediening
Binnen 10 seconden
Steek een sleutel in het contactslot
Draai de contactsleutel naar positie '2'
Wanneer de afstandsbediening niet is geprogrammeerd, ga als volgt verder:
Sluit de diagnosetool aan
Volg de instructies van de fabrikant
Verwijder de sleutel uit het contactslot
Houdt de blokkeerknop op de afstandsbediening ingedrukt 1
Z
VERGROTEN
Druk 5 maal op de knop (2)
Laat beide knoppen los
Druk op knop (1)
Binnen 10 seconden
Z
VERGROTEN
Druk op knop (1)
Laatst gewijzigd door patrickmk3 op 16 sep 2020 23:59, 2 keer totaal gewijzigd.
- deJongTimer
Dit ziet er wel geloofwaardig uit, misschien heb je er iets aan ! ..
https://www.youtube.com/watch?v=ILiOrQAKIPs
Hallo, mocht synchroniseren het probleem niet verhelpen, dan is mogelijk de afstandsbediening en/of de AAM module het probleem.
Groet Jan227
Groet Jan227
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
@MLdrenthe
zie je prive berichten. (in rechter bovenhoek op je gebruikersnaam clicken, dan gebruikerspaneel, prive berichten, postvak in)
Groet Jan227
@MLdrenthe
Groet Jan227
