Hallo allemaal.
Ik heb op het forum gezocht naar een oplossing voor mijn binnenverlichting voor maar ik kom niet verder.
Mijn binnenverlichting (ik denk dbe) doet niets als ik een van de leeslampjes of gewone verlichting druk. Als ik mijn koplampen aan zet branden de lichtjes op de knopjes wel. Heb met een pasje wel de unit los kunnen krijgen om de spanning te meten van de plus. Daar is niets mis mee. Is de unit stuk en of kan deze gemaakt worden? En hoe krijg ik de stekker uit de unit? Ik zie geen lipje ofzo.
Alvast bedankt voor de reacties
Gr Pascal
Binnen verlichting DBE w639
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Toevallig licht en regensensor ?
Ff uit m'n hoofd (let er nooit op )
De knop verlichting van de dbe brand net zo als m'n andere knop verlichting als de verlichting ingeschakeld word
- Mercedes-Benz: Viano w639
Hallo Pascal,
Ik weet niet of het een ook een regensensor is. Ik zie wel dat er wat draden naar de voorruit lopen, maar kan ook zomaar de antenne van de radio zijn.
Er zit niets onder de spiegel.
Heb op MP een andere dbe gevonden. kijken of die het wel doet.
Net een andere dbe erin gestoken. Alle lampjes doen het weer, alleen springen de lampen niet aan wanneer je de bus open doet of de deur open maakt. Iemand een idee?
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
De knop rechts vooraan in de DBE is voor de verlichting voorin. In de schakelaarlijst van de alarmlichten heb ik een knop voor de verlichting achterin, gekoppeld aan de schuifdeuren en achterklep. Misschien is dit bij jou ook zo.
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
Hallo mr Viano,
De verlichting blijft uit bij het openen en sluiten van de bus. De verlichting bij de handvatten boven springen wel aan en uit bij het openen en sluiten dus ik neem aan dat hij niet is doorgelust. Geen van de binnenverlichting reageert bij het openen van een van de deuren. Heb verschillende keren op de knop met de deur erop geklikt maar er verandert niets. Waar kan ik de schakelaar in de deuren vinden?
- Mr. Viano
Er zit bij mij tenminste geen schakelaar in de deur voor de binnenverlichting. Op de DBE zit een schakelaar die is om de binnenverlichting van de DBE zelf in te schakelen. Op mijn DBE zitten nog 2 leeslampjes, die ieder met een aparte knop ingeschakeld kunnen worden.
Los daarvan heb ik in de rij schakelaars onder de verwarmingsknoppen nog een drukknopje zitten waarmee ik de verlichting achterin helemaal kan uitschakelen of via de schuifdeuren en achterklep in kan laten schakelen.
Heb je een DBE met 4 knoppen?
- Mr. Viano
Ik heb even 2 foto's gemaakt van de pagina's binnenverlichting. Misschien heb je er wat aan om te kijken hoe het zou moeten werken.
- IMG_20200917_100338914.jpg (415.81 KiB) 463 keer bekeken
- IMG_20200917_100354629.jpg (396.41 KiB) 463 keer bekeken
Bedankt,
Ik heb het doorgenomen en alle knoppen geprobeerd. Achter lijkt alles gewoon te werken voor werkt alleen het openen en sluiten van de voordeuren niet mbt de binnen verlichting voor.
Ik heb de portiersloten getest door ze te openen tijdens het rijden en de boordcomputer geeft netjes aan dat de deur open staat. Dus dat werkt nog naar behoren. Ik zag op het forum ook iets over SAM. Geen idee wat dat is maar kan het daar aan liggen?
