A207: Hoe werkt de Aircap en is die bij mij wellicht stuk?
motorhan
09 jun 2021 13:45
motorhan schreef: 10 sep 2020 16:40 Tijdens het rijden ging de aircap/spoiler bij het voorraam omhoog bij ca 50km op een moment zag ik dat de spoiler weer was gezakt dat komt vaker voor als je stilstaat of echt langzaam rijd. maar vervolgens ging hij niet meer omhoog ook niet bij 80km wat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. werkte ook niet meer na stoppen en weer starten.
zou een zekering de dader kunnen zijn en dan vraag je je af waarom gaat die onder het rijden ineens kapot. heb ze nog niet door gemeten.
Met vr gr
motorhan
10 jun 2021 08:59
motorhan schreef: 09 jun 2021 13:45
Er lijkt een misvertand te zijn wat ik befoel mt aircap ik bedoel de windvanger die boven het voorraam omhoog komt tijdens het rijden en niet het schermpje tussen de hoofdsteunen dat komt met de knop gewoon omhoog of omlaag.
dus wie zet me op het goede spoor om de windgeleider als de auto is geparkeerd omhog te krijgen zoals in de handleiding staat.
er is vast wel een eigenaar van een 207 cabrio die deze ptie ook heeft en war het wel werkt en die weet of je dat zelf in en uit kan schakelen.
Met vr gr
Arjen
10 jun 2021 12:56
Beste Han,
Je hebt eind juli 2020 deze prachtige E gekocht, en je hebt 'm sinds begin augustus 2020 op naam staan.
Sindsdien heb je 18 :o berichten geplaatst met een vraag over je aircap, waar je zelf 5 nieuwe onderwerpen voor hebt geopend :S en ook nog eens her-en-der een bericht geplaatst in andermans onderwerp met wederom dezelfde vraag/vragen over je aircap.
Meerdere forumleden hebben je advies gegeven in enkele van je onderwerpen, maar kennelijk waren dat niet de adviezen die je wilt horen.
Om het forum een beetje leesbaar te houden, zou je alsjeblieft jezelf willen beperken tot slechts één van je vele onderwerpen over dezelfde vraag? Aangezien dit onderwerp de meeste reacties heeft, lijkt me dit de meest logische om in door te gaan.
Als je wilt kan ik het ook een nieuwe titel meegeven, bijv.: "A207: Han's Aircap verzamelonderwerp" ofzo.
EDIT: Als je het lastig vindt om de nieuwe berichten bij te houden op je favoriete onderwerp(en) dan kun je je er ook op abonneren (soort van steeksleutel onderaan de blz., en dan op "Abonneer op onderwerp" klikken). Bij je aircap-onderwerp met de meeste reacties is dat een kwestie van hier klikken.
EDIT2: Alle eerdere Aircap onderwerpen van Motorhan zojuist samengevoegd in het huidige onderwerp.
Arjen.
motorhan
10 jun 2021 15:29
Arjen schreef: 10 jun 2021 12:56 Beste Han,
Hallo Arjan,
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat ik teveel over hetzelfde begin, maar tot nu toe heeft geen enkele opmerking als resutaat dat ik weet hoe en of het werkt.
je mag wat mij betreft het vest samenvoegen.en de tekst regel aanpassen naar meer i.p.v. mer en sorry dt ik steeds met hetzelfde kom.
Ik kreeg van steven een reactie om contact op te nemen met iemand op het \forum met een soortgelijke auto en die dat probleem ook had en inmiddels heeft opgelost. daar heb ik nu een reactie van gekregen die ik ga proberen en zal er op het form verder niet op terug komen behalve als het is opgelost.
De gebruiker zegt ook het wijkt wat af van het instructieboekje. we zullen zien.
Jammer het werkt niet hij zegt selutel in stand 2 en druk op de aircapknop er gaat geen ledje branden en er bebeurd niets dus nog niet afgesloten ik blijf dus nog even emmeren.zou dat met star uit te lezen zijn.
Surf zegt sleutel in stand 2 auto staat stil kap gesloten druk op de aircapknop en spoiler komt omhoog bij mij dus (nog) niet er gebeurd bij mij niets.
Met vr gr
snorremans_14
Mercedes-Benz: W 247
Specialisatie: Techniek
10 jun 2021 18:59
" Surf zegt sleutel in stand 2 auto staat stil kap gesloten druk op de aircapknop en spoiler komt omhoog bij mij dus (nog) niet er gebeurd bij mij niets. "
Ik ken het systeem niet maar het lijkt me eerder dat de spoiler alleen werkt als de kap geopend is i.p.v. gesloten, bij een gesloten kap is er toch geen ruimte om de air-cap omhoog te laten komen ?
motorhan
11 jun 2021 08:30
snorremans_14 schreef: 10 jun 2021 18:59 " Surf zegt sleutel in stand 2 auto staat stil kap gesloten druk op de aircapknop en spoiler komt omhoog bij mij dus (nog) niet er gebeurd bij mij niets. "
Als je het systeem niet kent kun je beter niet reageren want veronderstellingen heb ik niets aan. Bovenstaatnde is een eactie van iemand met eenzelfde auto die eerst hetzelfde probleem had. en die zei uitdrukkelijk dat de kap gesloten moet zijn de windvanger zit niet in de buurt van de kap en deze kan het dus ook niet belemmeren.
Overigens zag ik gisteren een advertentie van een 20t met open kap en diverse foto's van de geopende windvanger dus het lijkt mij dat het in beide gevallen zou moeten kunnen. Ik vraag me af of de schakelaar de veroorzaker kan zijn omdat de ledjes soms wel en dan weer niet hebben gebrand en ik zou ook willen weten is die schakelaar makkelijk te vervangen want er stat er 1 te koop voor 65.00 op mp en die gok is het me wel waar alleen moet ie dan wel eenvoudig door mij zijn te vervangen een dealer zal niet snel een gebruikte schakelaar monteren denk ik.kortom het is nog niet gedaan ondanks alle goed willende opmerkingen. en ik sta nog steeds open voor suggesties.
Met vr gr
WillemH
11 jun 2021 08:42
Volgensmij probeerd iedereen en alles je hier altijd te helpen met de beste bedoeling.
Enkel ben je zelf elke keer Stront eigenwijs en volg je lekker je eigen hoofd, wellicht als je A technisch bent de auto gewoon lekker weg brengen en weer ophalen als het gefixt is en de factuur betalen.
motorhan
11 jun 2021 10:02
WillemH schreef: 11 jun 2021 08:42 Volgensmij probeerd iedereen en alles je hier altijd te helpen met de beste bedoeling.
IK begrijp wel dat de meesten proberen te helpen alleen als je niet op de hoogte bent heb jje er niet zo veel aan en waar ben ik eigenwijs. Ik ben er mee bij de dealer geweest maar die kon het dus ook niet oplossen althans die zei dat het normaal is. tot nu toe heb ik alle tips en suggesties geprobeerd.
Maar tot nu toe heb ik niemand gehoord die zei als je hier komt maken wij he tin orde. en op een voor mij simpele vraag heb ik nog steeds geenantwoord iemand zegt het zal uit staan en moeten worden op aan gezet, dan vraag ik hoe en waar moet dat moet dat met star mne teen software update of kan dat ergens in het menu en ja ik ben niet technisch daarom vraag ik advies.
en het is jamme dat als iemand met en soortgelijke auto zegt op deze manier doe ik het en bij mij werkt dat (nog) niet..
De auto gaat binnekort weer naar Valkenswaard Jonkers en dan staat dit ook weer op het lijstje. mar ik heb de indruk dat daar ook geen echte cabrio specialisten werken of dat die eerde dit probleem hebben gehad.
Dan nog even naar jou opmerking naar wie zou ik de auto dan volgens jou moeten brengen. Omdat het volgens jou dus ook eenvoudig is op te lossen omdat ik eigenwijs ben. Leg nog eens uit waar en op welk moment welke reactie ik dan volgens jou eigenwijs ben of waar een mogelijke oplossing wordt gegeven.
Met vr gr
11 jun 2021 10:07
motorhan schreef: 11 jun 2021 10:02 Ik ben er mee bij de dealer geweest maar die kon het dus ook niet oplossen althans die zei dat het normaal is.
Is er dan überhaupt wel een probleem?
Tip in het algemeen: probeer je teksten wat beter leesbaar te maken met voldoende leestekens. Dat scheelt ook al de helft...
Arjen
11 jun 2021 10:14
Moderator Arjen schreef:
Tijd om even af te koelen. Dit onderwerp gaat voor nu even op slot; ik heropen het over een tijdje weer, en zal ondertussen alle eerdere onderwerpen samenvoegen.
Arjen.
motorhan
17 jun 2022 13:00
Ik heb al meerdere keren een post gedaan over de aircap die deed het wel onder het rijden maar reageerde niet als de auto geparkeerd stond, vandaag rit gemaakt en de spoiler komt na een bepaalde snelheid omhoog en gaat ook weer omlaag maar nu bij een stoplicht kwam ie omhoog en omlaag en bleef dat doen, niet echt storend maar dan kom ik thuis zet de auto in de garage contact af en de spoiler komt weer spontaan omhoog gaat weer eens omlaag maar komt weer nu ongewenst omhoog. het linker ledje blijft ook branden met contact uit en sleutel er uit het maakt niet uit dak open of dicht de spoiler blijft nu omhoog het ledje ging voorheen alleen aan als het contact aan was nu blijft het aan wat kan een mogelijke oorzaak zijn is niet erg als de auto binnen staat of buiten bij mooi weer maar als het regent lijkt me niet gewenst. en ik vermoed niet fijn voor de accu spanning
wie heeft een zinnige opmerking /advies.
Met vr gr
Helmy
Beheerder
17 jun 2022 13:22
Topic (wederom) samengevoegd en heropend. Reacties on-topic en beschaafd houden aub.
motorhan
17 jun 2022 14:36
fijn dat je het hebt samen gevoegd ik zag het als een andere situatie vandaar een nieuwe post inmiddels is de cap weer gezakt tot vlak o het raam. ik zal van de week nog eens controleren hoe en of het werkt en dan stoppen met er kosten en energie in steken.
bedankt voor alle suggesties en hulp wel of niet nuttig geweest.
Met vr gr
WillemH
17 jun 2022 15:20
Na de dealer brengen en het daar laten oplossen
motorhan
17 jun 2022 18:48
WillemH schreef: 17 jun 2022 15:20 Na de dealer brengen en het daar laten oplossen
Zeg mij welke dealer dat kan bij mijn dealer lukt het niet
Met vr gr
