17-4-2013 Productie
Edit: voorlopig nog lekker vakantie
A207: Hoe werkt de Aircap en is die bij mij wellicht stuk?
- AC5E1802-C76D-4FD4-AA01-8C98831BF981.jpeg (85.87 KiB) 742 keer bekeken
- motorhan
Oke,
Laat iets weten zodra je in de gelegenheid bent en zin hebt. fijne vakantie nog en sorry voor het storen
Met vr gr
Het storen maakt niet uit. Ik kies er zelf voor om te reageren. Alleen de middelen zijn nu wat meer beperkt
- motorhan
Het blijft je bezig houden en in de papieren handleiding staat enerzijds dat de auto stil staat en dan op de knop drukken dan gaat de spoiler omhoog en brand het 2e ledje en verder staat er dat de spoiler omhoog komt als je boven de 40 km rijd en lager dan 15 km per uur gaat ie weer naar beneden Het is blz 109 van de papieren handleiding Er staat ook als de kap is uitgeschoven gaat het 2e lampje branden heb ik nog niet gezien. maar nog eens controleren. Zal morgen eens proberen wat duidelijkere plaatjes te maken
Met vr gr
Indrukken knop gaat dus de aircap scherm achter omhoog.
Bij 40 moet de spoiler voor omhoog gaan en het andere lampje is dan ook gaan branden.
Wijkt dus af met de handleiding van na 6/2013.
Staat er ook ergens een stukje over onderhoud/verzorging?
- motorhan
Nog niet gevonden, maar er staat ook dat als de auto stilstaat en je op de knop druk de aircap omhoog gaat en dat gaat dus (nu) niet.
Zal eens kijken welke uitgave of datum er op het boekje staat (dat heb ik pas besteld en ontvangen van Jonkers.) er zat een Duitse handleiding bij zal ook eens kijken of ik daar iets in kan vinden.
Met vr gr
- motorhan
Er staat inderdaad een stukje over onderhoud van de Aircap op blz 361
Het net niet met een hogedrukreiniger reinigen.
De windgeleider op de voorruit reinigen als de kap gesloten is.
De parkeerrem krachtig bedienen.
Sleutel contract 2
De afdekking middenconsole openen.
Aircap toets indrukken De windgeleider etussen de voorruit en kap komt naar buiten.
Net met een zachte borstel reinigen.
Aircap bij geopende kap reinigen.
Sleutel in 2
De hoofdsteunen achterin en het aircasp windscherm bewegen omhoog.
Blz 109
Aircap activeren
Sleutel stand 2
Aircap scherm tussen de hoofdsteunen achterin schuift omhoog een controle lampje in de toets gaat branden.
Als de snelheidsafhankelijke aircap-spoiler wordt uitgeschoven gaat tevens het 2e lampje branden.
De hoofdsteuen van de achter zitplaatsen en het windscherm worden in de middelste positie geplaatst.
Zodra achterin een veiligheidsgordel in het gordelslot wordt gestoken gaan de hoofdsteunen van de achterste zitplaatsen naar de bovenste stand. aircap windscherm gaat naar bovenste stand.
Spoiler wordt snelheidsafhankelijk uitgeschoven
Wanner u de auto open parkeert en de sleutel verwijdert schuift het aircap windscherm automatisch in.
Als na het afzetten van de motor opnieuw wordt gestart is het aircapsysteem automatisch geactiveerd.
Ik heb het geprobeerd met knop lang of kort indrukken maakt geen verschil het enige wat bij stilstand gebeurt hoofdsteunen en schermpje omhoog of omlaag.
Boekje 207 584 6081 Z107 Uitgave AJ 2013 Ma
Sleutel contract 2
Sleutel in 2
Blz 109
Aircap activeren
Sleutel stand 2
Met vr gr
Heb je al een Mercedes.me account? Als je daar je auto daar staat kun je als het goed is ook een PDF van je handleiding zien. Die zou moeten kloppen met je auto.
- motorhan
Hoi Raimon.
bedankt weer voor je reactie, ben jij nu wat wijzer geworden ik nog niet. Ik denk dat het handig en verstandig is als je terug bent van vakantie dat we een afspraak maken dat ik bij je langs kom. want zoals je zegt via de mail kun je niet repareren.
Met vr gr
- motorhan
Vandaag weer nieuwe poging gedaan ook met 1 gordel achterin aangesloten geen effect ook de hand/voetrem stevig aan geen effect.
Met vr gr
- motorhan
Vandaag weer een leuke rit gemaakt, tijdens het rijden gaat de spoiler perfect omhoog en dan gaat het linker ledje op de schakelaar branden. zodra je stil staat of stapvoets rijd gaat ie weer naar beneden. hij is dus niet met de schakelaar te bedienen.
Is het een idee de schakelaar preventief te vervangen want zou er mogelijk iets met de schakelaar kunnen zijn of is dat te simpel gedacht. Ik zag op MP een gebruikte schakelaar voor 65.00 heb verder geen idee hoeveel werk het is en of het dan verstandiger is een nieuwe schakelaar te kopen voor ca 165 excl montage.
Ik heb inmiddels een gebruikte nette krik gevonden via onderdelen zoek en een tire fit set niet al te oud komt wel uit een Volvo maar ik denk dat die set er niks om geeft welke band ie moet vullen en oppompen. een Mercedes set kon ik niet vinden ik heb mijn set ca 5 jaar geleden verkocht voor weinig. ach je kan niet alles bewaren.
Met vr gr
- motorhan
Nee in de handleiding staat dat ie o.a. voor onderhoud gewoon met de schakelaar bediend kan worden. Anders kun je ook nooit het mechaniek smeren of de spoiler schoonmaken
Ik wacht wel op de reactie van Raimon om een afspraak te maken en ja de werking vind ik op zich prima.
Met vr gr
