W163 ML270 CDI loopt stationair warm niet goed
- Mercedes-Benz: mercedes ml 270 cdi van 2001
Een ml 270 cdi van 2001 loopt koud stationair goed maar als hij bij de 80 graden komt niet meer. wij dachten de verstuivers. Zijn er 3 vervangen. maar loopt nog steeds niet goed. Auto rookt niet en verbruikt ook geen olie. Auto laten doormeten en alle sensors waren goed. Wij denken nu aan de egr klep. Wie weet er meer van . Gr Frank
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
In de inlaat zitten luchtregelkleppen. Die vlinderkleppen gaan vaak stuk omdat ze vervuild raken. Is het inlaatgedeelte kompleet met de EGR klep en retourleiding al eens gereinigd ?
Klinkt nl als een hangende (EGR) klep of sensor die de verkeerde klephoek doorgeeft.
Geen sterdiagnose meldingen ?
Het inlaatgedeelte de luchtkleppen zijn al een keer vervangen. de egr klep niet. Bij diagnose gaf hij geen foutmelding op de egr klep. Is die klep te omzeilen met tuning. De auto trekt goed. Dus wij denken ook eerder aan de egr klep.
Hallo, dat het probleem in de egr zit, zou mij verbazen, maar alles is mogelijk natuurlijk. Wat was de reden van het vervangen van de 3 verstuivers ? Zijn deze getest en niet okee bevonden en de overige wel ?
Kun je een filmpje met geluidsopname posten van de draaiende motor ? Dat zou al eea kunnen verduidelijken mbt wat je precies bedoelt met "loopt bij 80 graden niet meer goed stationair "
Compressie gemeten, injector retour test uitgevoerd ten tijde van storing ? Wat zeggen de verstuiver correctiewaarden bij warme motor ? Is de raildruk nagenoeg constant ten tijde van storing ?
Waren de vervangen verstuivers nieuw, gereviseerd of gebruikt en zijn deze ingeleerd ?
Groet Jan227
Groet Jan227
