Olie bijvullen brandstofpomp OM 636
Hans59
09 jun 2020 07:45
Beste forumleden,
Ik heb klassiek schip gekocht en daar ligt een Mercedes OM 636 motor in.
Nu heb ik hem een beurt gegeven en ik wil tevens de olie verversen van de brandstofpomp, nu loop ik tegen het probleem aan de ik wel de vuldop kan vinden zie foto maar nergens de overloop of aftapplug kan vinden.
Is iemand bekend met deze brandstofpomp en die mij uit kan leggen hoe het zit.
Bij voor baat dank.
Met vriendelijke groet,
Hans
hob
10 jun 2020 08:36
Goedemorgen,
Als ik mij goed herinner zit er op de binnenkant (tegen motorblok) een stalen buisje,8mm is halfrond gebogen, dit is het peil,je gooit zo nu en dan een half theekopje met olie inde pomp,dieselolie drijft op olie en loopt over totdat de pomp weer op peil is👍😎
gerardwb
10 jun 2020 08:53
bekijk deze link even alle info over deze motor http://www.varen4u.nl/pdfs/mercedes/om636.pdf
Theun Wiersma
Mercedes-Benz: om636
08 mei 2021 19:55
Beste hans,
Ik heb ook een oudere boot gekocht (1994) met daarin een OM636. Ik ben nu op zoek naar informatie over het onderhoud van zo'n motor. Heb jij misschien wat kunnen vinden en kun je mij eventueel wat verder op weg helpen? Waar heb je bijvoorbeeld wat gevonden (een link) of kun je me wat info toesturen?
Alvast bedankt.
Theun
