W213 kofferdeksel sluit moeilijk
ERIKW220
Mercedes-Benz: W123 230CE '82 / w123 300D ‘79 / W213 e200d ‘20 /triumph spitfire '68
Specialisatie: carrosserie
22 mei 2020 22:01
Hallo. Mijn splinternieuwe e klasse w213 zijn kofferdeksel sluit heel moeilijk. Ik moet verschillende malen hard dichtslaan alvorens hij sluit. Ik zie ook dat de het de bumper raakt want de lak is al wat afgegaan. Mogelijk door het te hard dichtgooien?
Er zijn 2 afstandhouders die je kan verstellen. Maar als ik die dieper indraai zodat het deksel dieper kan indalen, lijkt mij dat die nog meer de bumper gaat raken.
Nu zal je zeggen, ga toch naar de dealer... maar als het een simpele oplossing is wil ik er niet speciaal voor rijden. En zeker niet achterlaten.
Iemand zelfde ervaring en oplossing?
Erik
georgeske
Forum Held
Mercedes-Benz: X 156 GLA 200 met GLA 45er look
23 mei 2020 06:46
Maar als het een nieuwe auto is dan heb je zeker garantie en zal de dealer het ook wel kunnen oplossen, ik zou er zelf niet aan prutsen om de schade aan de bumper niet erger te maken. En als die schade een gevolg is van een defect of verkeerde afstelling van de klep, dan zal dat waarschijnlijk ook mee gerepareerd worden. Is lastig natuurlijk om elke keer naar de dealer te moeten, maar soms is er niet veel andere keus.
Groetjes, Georges.
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
23 mei 2020 07:14
Splinter nieuw is idd terug gaan. Makkelijk. Tenzij je zelf schade hebt veroorzaakt zou MB dit op moeten lossen
Er zijn veel vragen die beantwoord kunnen worden
Wat doet de klep precies?
Waar zit de schade aan de bumper?
Is er al eerder naar gekeken?
Zit de klep netjes in de carosserie (ik heb er al 2 gehad waar nieuwe achterklep scharnieren in gezet zijn)?
ERIKW220
23 mei 2020 10:16
Net dealer gecontacteerd. Hij zei dat ze de ‘vanger’ wat hoger moeten afstellen. Dus de haak onderaan waar het slot in valt. Lijkt me logisch. Heb gezegd zelf eerst wel even te bekijken. Eerst ontbijten🙂. Ik laat de uitkomst weten.
splunder
Forum Held
Mercedes-Benz: S211 220cdi
23 mei 2020 10:18
ERIKW220 schreef: 23 mei 2020 10:16 Net dealer gecontacteerd. Hij zei dat ze de ‘vanger’ wat hoger moeten afstellen. Dus de haak onderaan waar het slot in valt. Lijkt me logisch. Heb gezegd zelf eerst wel even te bekijken. Eerst ontbijten🙂. Ik laat de uitkomst weten.
Tip: niet zelf gaan rommelen.
Als het mislukt, dan is de dealer begrijpelijkerwijs daarna minder geneigd om het te herstellen.
ERIKW220
23 mei 2020 12:18
Net probleeM opgelost: de 2 stelbouten losdraaien, maar opgelet: dan komt de vanger volledig los. Dan valt hij omlaag. En je kan ook opzij verstellen. Ik heb beetje opzij en omhoog gezet. Je moet de hoogte van de hoeken van het kofferdeksel in de gaten houden (foto 2). Als je een kant van de vanger wat hoger zet, komt de hoek omhoog. Dus goed opletten. Plastic deksel met 2 trekpluggen losmaken en dan 4 punten lostrekken, geklikt.
ERIKW220
23 mei 2020 12:18
ERIKW220
23 mei 2020 12:20
georgeske
Forum Held
23 mei 2020 13:11
Fijn dat het is opgelost, maar dan vraag ik me af hoe groot is de schade aan de bumper en wat ga je daar mee doen?
Groetjes, Georges
Tom
23 mei 2020 14:19
Wat ik nog wel eens doe als ik die haak af moet stellen is het geheel iets los zetten, dan de koffer dicht laten gaan (en zorgen dat hij dan netjes zit). En dan zelf in de auto kruipen en meteen vast draaien.
ERIKW220
24 mei 2020 02:35
georgeske schreef: 23 mei 2020 13:11 Fijn dat het is opgelost, maar dan vraag ik me af hoe groot is de schade aan de bumper en wat ga je daar mee doen?
Groetjes, Georges
Op foto één zie je een matte streep vanaf mijn wijsvinger. (Het was de bedoeling om aan te duiden, maar vergeten te zeggen.?Met wat polish wrijf ik dat wel weg. (Ga ik toch vanuit🙂. )
Thanks guys!!
ERIKW220
24 mei 2020 02:38
Tom schreef: 23 mei 2020 14:19 Wat ik nog wel eens doe als ik die haak af moet stellen is het geheel iets los zetten, dan de koffer dicht laten gaan (en zorgen dat hij dan netjes zit). En dan zelf in de auto kruipen en meteen vast draaien.
Goeie tip! Ooit ook meermaals gedaan om de softclose koffer van mijn w220 proberen te maken😄. Had ik nu niet aan gedacht. Thanks!
georgeske
Forum Held
24 mei 2020 07:54
Zeer fijn dat het weer werkt zoals het hoort en dat het enkel maar een weg te poetsen streep betreft op de bumper, dan kan je weer met een gerust hart van de Benz genieten. :goedzo:
Groetjes, Georges.
