Beste lezer,
Mijn auto geeft 3 signalen bij het op slot doen, en eentje bij het van slot halen (zoals zo velen) .
Nu heeft dit een behoorlijk geluidsniveau, ik heb daarom besloten dit uit te willen schakelen.
Hiervoor ben ik naar Wensink gegaan, na het uitlezen gaf men aan dat hij alleen in geluidsniveau kan zakken maar niet uitgeschakeld kan worden.
Ik heb me redelijk ingelezen op het forum, nu heb ik een topic gelezen over de SAM in de kofferbak instellen naar/of op :alle landen, of ander land.
Nu was dit een model uit 2001, die van mij komt uit 2008 . Verder denk ik dan dat het men bij Wensink ook kunnen weten...anyway. ben ik nog geen stap verder .
Is er geen enkele andere optie om van het geluid af te komen?
Iemand suggesties?
Greetz. Martin.
S204 C220 cdi 2008, Geluid bij vergrendelen is niet uit te schakelen.
- Mercedes-Benz: S204 220 CDI 2008
Je kan het acoustisch signaal gewoon aan/uit schakelen in je combi instrument. Dit staat gewoon onder instellingen, wellicht niet met motor aan (is met sommige instellingen) dus voor alle zekerheid gewoon op contact zetten.
Is niet uit te schakelen via je combi instrument. En soms zijn die "harde" piepjes wel irritant inderdaad maar ook wel handig.
w204estate schreef: ↑19 mei 2020 09:02 Is niet uit te schakelen via je combi instrument. En soms zijn die "harde" piepjes wel irritant inderdaad maar ook wel handig.
Helaas is dat inderdaad niet mogelijk, dat had ik al geprobeerd. Is het dan op geen enkele wijze mogelijk om uit te schakelen?
Greetz
Het geluid moet toch egens vandaan komen?(mini box ofzo) die eruit slopen
- Sneaky Pete
Volgens mij komen die piepjes uit de alarmsirene. Gooi die er uit. Reageert toch geen hond op.
Sneaky PeterSneaky Pete schreef: ↑19 mei 2020 10:06 Volgens mij komen die piepjes uit de alarmsirene. Gooi die er uit. Reageert toch geen hond op.
Bedankt voor je reactie, dat is de laatste optie die ik wil gebruiken, als er geen betere oplossing is.
Het lijkt me steeds waarschijnlijker dat het vergrendel signaal idd niet op een ''reguliere'' wijze uit te schakelen is. Zeer spijtig want ik pas goed op mijn wagen en heb het liefst alles origineel en compleet.
Thx.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Volgens mij is het met STAR / Xentry aan en uit te zetten. Althans, toen ik een verse sirene liet plaatsen heb ik aan Steve gevraagd om de piepjes aan te zetten. Maar ik heb een 211 en geen 204.
Hallo Michel,mr. Michel schreef: ↑19 mei 2020 19:00 Volgens mij is het met STAR / Xentry aan en uit te zetten. Althans, toen ik een verse sirene liet plaatsen heb ik aan Steve gevraagd om de piepjes aan te zetten. Maar ik heb een 211 en geen 204.
Dat zou een eenvoudige en passende oplossing zijn.
Nu hoop ik eigenlijk dat Steve dadelijk gaat zeggen dat het ook bij een 204 kan...... .
Dank voor je bericht.
Gr
- Sneaky Pete
Hier nog een hele thread in een Engelstalig forum erover. Schijnt idd niet zo eenvoudig te zijn. Probeer de truc in post #13 eens.
https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... doors.html
Pete bedankt,Sneaky Pete schreef: ↑19 mei 2020 20:08 Hier nog een hele thread in een Engelstalig forum erover. Schijnt idd niet zo eenvoudig te zijn. Probeer de truc in post #13 eens.
Weer veel info rijker, ik ben er bekend mee om het portier open te laten wagen op slot doen, en vervolgens de portier sluiten. Echter moet ik dan nog het pinnetje omlaag doen tussen het moment van op slot doen en sluiten . Waar je dan iedere keer weer om moet denken .
Voor voorlopig zal ik deze optie wel gebruiken, zeer vervelend dat men dit zo heeft bedacht.
Dankjewel gr
- Mercedes-Benz: Mercedes C220cdi 2011
Vreemd dat je hem niet kunt uitschakelen.
Ik heb het net bij de mijne geprobeerd, (bj 2011 oude type dus zelfde als jouwe?), en wanneer ik het via het combi instrument uitschakel, blijft het muisstil wanneer ik de auto afsluit.
- gerardwb
Een oudere w204 werk nog op das , is gewoon een kwestie van de codering , kiezen uit een ander land , nl codering is altijd met piepjes in de rear SAM kun je kiezen uit de national version ata , als daar nederland aangevinkt staat dan verander je in het een ander land.
Kan ik dit bij Wensink laten doen? Ik heb mijn auto daar in onderhoud, men heeft daar eerder aangegeven dat het niet mogelijk is om het signaal uit te schakelen.gerardwb schreef: ↑23 mei 2020 14:46 Een oudere w204 werk nog op das , is gewoon een kwestie van de codering , kiezen uit een ander land , nl codering is altijd met piepjes in de rear SAM kun je kiezen uit de national version ata , als daar nederland aangevinkt staat dan verander je in het een ander land.
Mvg
Dat is geen optie bij die van mij .. 220 cdi avantgarde van 2008.
Gr
