Dension NTG2
ThomH
Mercedes-Benz: S203 C320cdi 2005
14 jan 2020 14:52
Hallo allemaal,
Ik wil graag meer mogelijkheden met mijn bestaande audio systeem (ntg2, aps 50) in een s203. Hiervoor heb ik een dension gateway 500s bt aangeschaft.
Deze wordt aangesloten op de MOST ring. Enige wat op dit moment op de MOST ring is aangesloten is telefonie. Deze gebruik ik niet.
Vraag is of ik de telefonie helemaal kan ontkoppelen en de dension kan aansluiten? Of krijg ik dan problemen en moet de telefonie aangesloten blijven in de MOST?
Ik heb heel veel gevonden over dit onderwerp maar hier kwam ik toch niet uit.
Alvast bedankt!
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
14 jan 2020 16:15
ThomH schreef:
14 jan 2020 14:52
Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
Volgens de installatiehandleiding van Dension:
"Remove the factory phone from the MOST ring and put an optical loop on its remaining place (if factory phone module is present) if the Gateway 500S BT will be used for phone functions"
En als je je originele telefonie wilt gebruiken:
"If you want to use the original phone module of the car instead of the Gateway’s phone functions, then please leave the factory phone in the optical ring and turn the 6th DIP switch on the bottom of the Gateway into OFF position as you can see it in “5. DIP switch settings”. It is still possible to use the A2DP function of the Gateway when the phone function is disabled by the DIP switch setting"
Wat jij wilt dus.
https://www.dension.com/files/products/ ... -web_0.pdf
ThomH
14 jan 2020 16:30
Ja dat had ik wel gelezen inderdaad. Dus als ik het goed begrijp kan ik de loop bij de HU losmaken, dension aansluiten en klaar? Krijg ik dat geen storing in de HU omdat hij de originele telefonie niet meer ziet?
Cornelis
14 jan 2020 18:23
ThomH schreef:
14 jan 2020 16:30
De bijnaam van dit soort Chinese klonen is hier inmiddels : “Plug and pray” (A)
Sneaky Pete
14 jan 2020 18:29
Dat denk ik niet, ik vermoed dat die Dension zich dan voordoet als de originele telefoonmodule.
Maar heb je een speciale reden om die Dension voor telefonie te gebruiken ipv de originele die er al in zit?
Maar voor de goede orde,je moet die originele telefoonmodule loskoppelen en daar die loopplug plaatsen zodat de ring weer gesloten is.
Sneaky Pete
14 jan 2020 18:29
Cornelis schreef:
14 jan 2020 18:23
ThomH schreef:
14 jan 2020 16:30
Nou.....Dension is prima spul hoor. En niet Chinees.
Cornelis
14 jan 2020 18:42
Sneaky Pete schreef:
14 jan 2020 18:29
Cornelis schreef:
14 jan 2020 18:23
ThomH schreef:
14 jan 2020 16:30
Ah ok ! Weer wat geleerd
René SLK230
Mercedes-Benz: W114 /8 M110 280 bj 1972, W115 /8 OM615 200D bj 1975 (ex SLK230 R170, ex 2x C200k W203)
Specialisatie: Relativeren
14 jan 2020 18:54
Taiwanees?
Logboek W114 280 /8 M110 bj 1972
Logboek W115 200D OM615 bj 1975
ThomH
14 jan 2020 18:55
14 jan 2020 18:29
Ok dank voor je reactie! En dan enkel nog langs de MB dealer om de cd wisselaar in te schakelen zodat hij de dension herkend.
Sneaky Pete
14 jan 2020 19:19
René SLK230 schreef:
14 jan 2020 18:54
Taiwanees?
Hongaars dacht ik. Iig Oost-Europees.
mr. Michel
Specialisatie: Streng doch rechtvaardig
14 jan 2020 19:23
ThomH schreef:
14 jan 2020 18:55
waarschijnlijk niet eens nodig, mijn ntg1 systeem herkende de 'wisselaar' spontaan zonder hulp van buitenaf ;)
Ik heb wel de telefoon module afgekoppeld, niet alleen van de most ring maar ook alle stekkers eruit gehaald om conflicten te voorkomen.
ThomH
14 jan 2020 19:43
mr. Michel schreef:
14 jan 2020 19:23
ThomH schreef:
14 jan 2020 18:55
Ok zou mooi zijn! :)
Dank voor de tip.
ElGriffo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: S203 C55AMG W450 Pure W168 A160 S203 C-180K Aut (Ex W210 E55AMG (gesloopt . 560SEC, 560SEL 2x , 420SE 2x , 260SE,500SE, 420SE, 560SEC
16 jan 2020 07:06
Google en mail eens naar Deynos die leveren die spullen. Waarvan we er nog steeds 1 van in gebruik hebben
ThomH
16 jan 2020 14:07
Ben bezig met het inbouwen. De dension heeft volgens het boekje comstant spanning nodig. Kan ik constant spanning van de HU afhalen? Rode draad?
mr. Michel
16 jan 2020 14:55
ThomH schreef:
16 jan 2020 14:07
Dat wil mijn Kufatech ook maar dat krijg hij niet en het gaat prima. Bij het starten van de auto heb ik vrijwel direct een bluetooth verbinding en de wisselaar en carkit zijn ook direct zichtbaar in het systeem.
Als dat niet werkt kun je altijd nog verder kijken. Bij mijn W211 kan ik de zekering van de 12V sigaretten aansluiting ompluggen in de zekeringkast. Positie 1 is geschakelde 12V, positie 2 is permanente 12V.
