Vito 2010 met audio 20
Gymshark
08 nov 2019 13:51
Beste forummers,
Heb een Vito aangeschaft met Radio20 systeempje erin. Bluetooth verbinden met mijn smartphone en bellen gaat probleemloos. Echter ben ik benieuwd of mensen ervaring hebben betreffende dit systeem en muziek. Mijn smartphone speelt namelijk geen muziek af hierop en heb ook geen aux (althans niet dat ik heb kunnen zien).
Ik wil graag muziek luisteren, iemand ideetjes?
Groetjes
W176 A180 uit 2014
W907 113 cdi uit 2016
W906 116 cdi uit 2012
W639 110 cdi uit 2014
W639 113 cdi uit 2011
pascalvd
Specialisatie: techniek
08 nov 2019 17:41
Op de audio 20 kan je de aux functie gebruiken ( vaak moet deze met star geactiveerd worden) en met het aux kabeltje er tussen (past zo achterin de quadlock stekker)
Dan kan je deze via een aux kabeltje op de telefoon zetten of andere geluidsdrager
Maar geluid is niet heel hard
Ik miste de geluidsbeleving (bij m'n oude w639)
Nu heb ik een andere w639 met een command en daar kunnen dvd's, usb's, SD kaartjes op afgespeeld worden dus meer opties en mogelijkheden
En vooral in combinatie met het orginele soundsysteem heb ik een vele betere geluidsbeleving
Gymshark
08 nov 2019 18:05
pascalvd schreef:Op de audio 20 kan je de aux functie gebruiken ( vaak moet deze met star geactiveerd worden) en met het aux kabeltje er tussen (past zo achterin de quadlock stekker)
Dank voor je antwoord.
Is het mogelijk om een ander systeem erin te zetten of komen daar andere probleempjes bij kijken? Bijvoorbeeld Audio 50 of jouw systeem met command.
Gr
W176 A180 uit 2014
pascalvd
08 nov 2019 21:01
Gr
Alles is mogelijk
Audio 50 is volgens mij gelijkwaardig aan de audio 20 naar met Navi
Comand is ook navigatie maar de hoofd unit is vele malen uitgebreider
Volgens mij moet je dan een comand unit kopen (wel met evt diefstal code of chassis nummer van orgineel voertuig ) + multimedia interface (voor de USB aansluiting en of de iPod ect. Aansluiting)
Dan heb je volgens mij de basis voor je vraag up and running
Die kan je dan uitbreiden met de optie e66 sound systeem zoals bij mij
08 nov 2019 22:45
Gymshark schreef:Ik wil graag muziek luisteren, iemand ideetjes?
ik zie een knop RADIO en een knop DISC...volgens mij moet je muziek kunnen luisteren als je op 1 van die 2 drukt...het kan zijn dat je wel eerst een CD in het apparaat moet drukken voordat de DISC knop muziek zal laten klinken
;) & greetingz,
Mark
Mercedes-Benz: S212 & Vito 116 CDI Automaat
08 nov 2019 22:58
Zit er in je dashboardkastje geen 3,5 mm jack waarop je een ipod of iphone kan aansluiten?
M87
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz C 200 CDI T-modell Avantgarde - 2008
08 nov 2019 23:32
;) & greetingz,
:lol: sorry hier moest ik toch even smakelijk om lachen... :owja:
Mercedes-Benz C-Klasse T-model 200 CDI Avantgarde 8-) - 2008
Gymshark
09 nov 2019 04:31
;) & greetingz,
Luisteren met smartphone staat er ook he, beter lezen :lol:
W176 A180 uit 2014
Gymshark
09 nov 2019 04:32
Gr
Alles is mogelijk
Dat over command is me te technisch :P
Ik ga het wel uitzoeken. Bedankt voor je antwoord ik waardeer het!
gr
W176 A180 uit 2014
