W163 Onverklaarbare noodloop 400 CDI
schaijk
Mercedes-Benz: MB ML W163 400 CDI
Re: W163 Onverklaarbare noodloop 400 CDI
Berichtdoor schaijk » 06 nov 2018 20:55
@ Rainaldo. Klopt, dat zou "blijvende noodloop" inderdaad niet logisch zijn, en dat van "boven die 3500 toeren" .........
@ Dennis. Dank voor je bericht. Goeie tip ! En inderdaad, ligt zo langzamerhand wel erg voor de hand dat er toch nog ergens een "lek" zit waardoor de turbodruk sensor een onjuiste waarde registreerd en daardoor de motor in noodloop raakt.
Kortom, meten is weten, en van het zoeken ga je zweten ............. Maar goed, als het maar opgelost wordt :- )
Rainaldo
Mercedes-Benz: W211 E270CDI
Berichtdoor Rainaldo » 07 nov 2018 00:03
Alleen jammer dat jou specialist werkt volgens het principe "we weten het niet, dus vervangen we alles maar totdat het verholpen is"
Waardoor er goedwerkende onderdelen vernieuwd zijn en het probleem niet is opgelost. :(
Forumkentekenplaathouder kopen? Stuur mij een PB.
Garagekosten uitgespaard ? Denk aan de donatiemogelijkheid :-)
Casanova
Berichtdoor Casanova » 08 nov 2018 11:27
Dat lek zit waarschijnlijk in een vacuümslangetje wat de turbo aanstuurt. Ik heb het zelfde geintje ooit gehad met een Golf 3. In mijn geval zat er een gevlochten kunststof mantel om de slang, zodat je nauwelijks kon zien dat de slang lek was.
Dennis combi
Mercedes-Benz: S212 350 cdi 4-matic 2011 - kawasaki z1000 2008
Berichtdoor Dennis combi » 08 nov 2018 11:40
Casanova schreef:Dat lek zit waarschijnlijk in een vacuümslangetje wat de turbo aanstuurt. Ik heb het zelfde geintje ooit gehad met een Golf 3. In mijn geval zat er een gevlochten kunststof mantel om de slang, zodat je nauwelijks kon zien dat de slang lek was.
dat is best knap met elektronisch aangestuurde turbo's ;)
http://www.autoservice-Dennis.nl
Casanova
Berichtdoor Casanova » 08 nov 2018 12:54
Die zat echt niet in mijn Golf 3. En ik denk ik ook niet in een W163 van 15 jaar oud. In mijn Golf 3 werd de turbo sowieso niet aangestuurd, maar de wastegate.
De suggestie komt overigens niet van mij, maar van Jeroen (vorige pagina), en ik licht even toe waar je dan moet zoeken.
Dennis combi
Berichtdoor Dennis combi » 08 nov 2018 16:31
Casanova schreef:Die zat echt niet in mijn Golf 3. En ik denk ik ook niet in een W163 van 15 jaar oud. In mijn Golf 3 werd de turbo sowieso niet aangestuurd, maar de wastegate.
in een 163 van 15 jaar oud zeker wel , en daar ging het hier volgens mij om , niet om een golf 3 :roll:
Mercedesfreund
Mercedes-Benz: W221 350 CDI AMG 2012
Specialisatie: Taxi / Koffiemachines
Berichtdoor Mercedesfreund » 09 nov 2018 16:30
Zou je met een rookmachine zo'n vacuumlek kunnen opsporen?
Berichtdoor plorie » 09 nov 2018 18:59
Er zit geen vacuumgestuurde turbo in...
Logboek S320 en A160.
Berichtdoor Jeroen » 10 nov 2018 10:10
Vandaar de vraagtekens.
Dan kan mijn antwoord als niet getypt worden beschouwd.
Casanova
Berichtdoor Casanova » 14 nov 2018 13:17
Analoog zou je het dan moeten zoeken in een kabelbreuk, of een slechte stekkerverbinding.
Ral
Mercedes-Benz: ML 400 CDI
Berichtdoor Ral » 22 dec 2018 15:21
Hoi Dick,
Wat is de status van jou storing? Ik ben benieuwd of je al een oplossing hebt gevonden.
Ik heb nl. een vergelijkbaar euvel. Maar bij mij gaat het EPC lampje wel branden.
Ik heb tijdens de storing de automaat ook even in de neutraal stand gezet en gas gegeven om te kijken wat er onbelast gebeurt. Ook dan komt de motor slecht/langzaam op toeren. Contact uit, sleutel eruit en opnieuw starten en hij doet het weer. Ik lees ook veel dat het brandstoffilter gevoelig is en hier mee te maken kan hebben.
