olie lekkage
Ssamsung
Mercedes-Benz: Clk 240 C209
olie lekkage
Berichtdoor Ssamsung » 11 okt 2018 21:01
hallo
ik zit met het volgende probleem ik heb gemerkt dat er onder de plastic kap waar de luchtfilters inzitten dat daar onder olie resten zitten zo als op de bobine en er rondom hier en daar een beetje nat is. aan de linkerkant (kant van de dynamo). zelf de dynamo heeft een beetje olie gehad en de spruitstuk.
weet iemand toevallig waar het aan kan liggen? ik heb wel mijn vermoeden de kleppen deksel maar ik wil het graag wel zeker weten voordat ik alles openmaak. maar wat vreemd is dat het aan de bovenkant zit van de bobine
mvg
Re: olie lekkage
Berichtdoor plorie » 11 okt 2018 21:02
Gaat over een M112 V6 240?
Logboek S320 en A160.
Ssamsung
Re: olie lekkage
Berichtdoor Ssamsung » 11 okt 2018 22:28
hallo volgens mij wel ik heb even m112 gegoogeld en kom op de zelfde blok die ik heb.
