W221 2007 S40CDI bak schakelt niet op
Tommie99
Mercedes-Benz: W221 420CDI
08 dec 2023 12:30
Voor het wisselen van de ABS sensor rechts achter de storingscode uitgelezen en dit betrof P0721 (the transmission output speed signal is implausible when compared to the wheel rpm signal).
Na het wisselen van de ABS sensor en verwijderen van de storingcode (nog) geen problemen meer gehad.
08 dec 2023 15:03
Dat zou een mooie, goedkope oplossing zijn :goedzo:
B_R_A_B_U_S
03 apr 2024 02:06
goeiedag allen ik heb dus nu ook dit probleem (turbinedrahlsensor)defect is het dan handig om de tcu te vervangen (reviseren) of de sensor te vervangen? ben ik dan ook gelijk genoodzaakt om de bakolie te vervangen wat ik eigelijk wel wil doen bij me S500 wat is wijsheid kan iemand mij hierin goed advies in geven aub?
B_R_A_B_U_S
11 apr 2024 22:53
Tommie99 schreef: 08 dec 2023 12:30 Voor het wisselen van de ABS sensor rechts achter de storingscode uitgelezen en dit betrof P0721 (the transmission output speed signal is implausible when compared to the wheel rpm signal).
bij mij gaat de auto in een soort sleurstand niet verder dan denk ik de 2de versnelling zou dit ook met de rechteracht abs sensor te maken hebben uitlezen geeft aan turbinedrehzalsensor(sneldheidssensor van de bak)
JantjeV8
12 apr 2024 08:27
En uw storingscode spreekt niet over een verschil met een wieldraaisensor? Dan zou ik toch het advies van uw diagnoseapparaat opvolgen.
Sensor of heel de print, dat weet ik niet, maar de atf zal er van af moeten, dus inderdaad: nieuwe olie, vers filtertje en een nieuwe pakking.
Heeft deze ook nog die stekker? Dan ook gelijk daar een nieuwe ring onder leggen.
Mooster
Specialisatie: Delegeren
12 apr 2024 09:57
JantjeV8 schreef: 12 apr 2024 08:27 En uw storingscode spreekt niet over een verschil met een wieldraaisensor? Dan zou ik toch het advies van uw diagnoseapparaat opvolgen.
+1
Alles went
