Af en toe heb ik wat problemen met starten (Er gebeurt niets als ik het contact aanzet) en de Vito wil ook nog wel eens stilvallen tijdens het rijden.
Inmiddels ben ik er achter waar het probleem zit. Het blijkt het elektrische gedeelte te zijn van het contact slot. Dit wil ik inspecteren en evt. vervangen.
De beplating rondom het stuurhuis is verwijderd. Nu moet de zekeringkast onder het stuur worden verwijderd, deze zit in de weg om bij het contactslot te komen. Aan de onderkant zit een kruiskopschroef, deze is verwijderd. Aan de bovenzijde zit een m6 (zeskant 10mm). Als ik deze probeer los te schroeven dan gebeurd er niets. Het lijkt er op dat er iets meedraait waardoor de M6 niet loskomt.
Weet iemand hoe dit op te lossen?
Moet de zekeringkast verwijderd worden voordat je bij je contactslot kan?
Mocht ik bij het contactslot komen, hoe demoteer ik dan het elektrische gedeelte?
Alvast bedankt,
Ben
