Goedemiddag allemaal ik zit met vraagtekens
Ik heb alleen mijn remblokken achter vervangen
Nu wordt het rempedaal niet hard
Geen lekkage bij de sbc pomp
Remmen test op de test bank is goed
Auto remt ook gewoon in praktijk
Enige is rempedaal wordt niet hard na 3x rem indrukken begint de sbc unit te ratelen ook met accu pol eraf wordt het rempedaal niet hard
En ook genoeg vloeistof aanwezig
Iemand die mij kan helpen of wat doe ik fout
Rempedaal niet hard na achterremmen vervangen
- Tom
Als je niets met de remvloeistof gedaan hebt zou het gewoon goed moeten gaan eigenlijk. Heb je al een aantal km gereden? Nieuwe blokken moeten altijd heel even de kans krijgen zich aan te passen aan de (gebruikte) schijf.
- Minne
Dit zou niet uit moeten maken voor TS zijn probleem. Als hij zijn vingers nog heeft is het blijkbaar goed gegaan.
Ik denk dat er toch iets anders is gebeurt dan enkel blokken vervangen, wanneer het remoliecircuit niet open is geweest kan er eigenlijk niks veranderen aan de rempedaalhardheid.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Heb je na het monteren van je nieuwe remblokken het pedaal een paar keer tot de bodem ingetrapt? Als dit zo is zou het wel eens je hoofdremcilinder kunnen zijn die intern lekt.
Doordat je de cilinder verder als normaal ingetrapt hebt kan het zijn dat er een rand in de hoofdremcilinder zit waar je nu je rem cup op kapot getrapt heb en zo een interne lekkage hebt, dus geen hard rempedaal.
Had je het er voor ook gecontroleerd of je een hard rempedaal had ? Met SBC werkt het net even anders .
Heb je er mee gereden ? En hoe was het remgevoel toen ?
