Beste,
Mijn auto gaf in september onverwachts battery generator melding ik ging ervan uit dat de dynamo defect was, ik heb hem laten reviseren o.a lagers en nieuwe regelaar daarna gaf hij toch weer het zelfde melding daarna heb ik de accu laten testen de accu was goed, ik heb de dynamo voor de 2e keer na laten kijken en was helemaal in orde, als ik de auto koud start is niets mis mee zodra hij wat warm is na 10 minuten is mij opgevallen dat de dashboard verlichting en het binnen verlichting daalt bij gas geven maar zodra hij weer stationair loopt komen de lichten weer terug zodra ik weer gas geef tot 3000 toeren daalt het verlichting en krijg het melding battery generator, bij meeting staat hij stationar op 14,2 V en bij gas geven daalt hij naar 12,10. wat kan dit zijn? kan iemand mij hierbij helpen ik hoor het graag.
Battery Generator w210 E320 bwj2001 benzine
- buuntje
- Mercedes-Benz: S205 Briljantblauw AMG line
Heb je metingen gedaan vooraleer je de alternator hebt vervangen?cakircali09 schreef: ↑28 dec 2022 22:09 ik ging ervan uit dat de dynamo defect was, ik heb hem laten reviseren o.a lagers en nieuwe regelaar daarna gaf hij toch weer het zelfde melding
Zoja, welke en wat waren de waardes?
Hoe is de accu getest?
Hoe is de alternator getest?ik heb de dynamo voor de 2e keer na laten kijken en was helemaal in orde,
Belast, onbelast, amperage gemeten?
Waar lees je deze waarde af? Dashboard of meettoestel rechtstreeks op accu of alternator?bij meeting staat hij stationar op 14,2 V en bij gas geven daalt hij naar 12,10
met de meettoestelbuuntje schreef: ↑29 dec 2022 07:46Heb je metingen gedaan vooraleer je de alternator hebt vervangen?cakircali09 schreef: ↑28 dec 2022 22:09 ik ging ervan uit dat de dynamo defect was, ik heb hem laten reviseren o.a lagers en nieuwe regelaar daarna gaf hij toch weer het zelfde melding
Hoe is de accu getest? Accu heb ik getest bij de zelfde auto hij laadt op en start gewoon
Belast, onbelast, amperage gemeten? alternator is ter plekke getest waar hij gereviseerd is op de meet bank
voor het demonteren van alternator niets gemeten hij is gereviseerd bij een bedrijf en terplekke ook gemeten op de meetbank, zelf heb ik gemeten met meetapparaat op de accu , de riem is vorig jaar nog vernieuwd met spanrollers
Het probleem was toch de dynamo diodes vandaag pas opgelost omdat het voertuig lang stil gestaan heeft.
