Hallo, de C180 CGI uit 2011 die van mijn zoon is schokt heel erg met koude start, alsof hij op 3 cilinders loopt. Als je rond 1500 toeren rijd dan houd hij ook in/ stottert hij. Bij de dealer diagnose laten stellen, alles is uitgelezen en nagelopen, niets kunnen vinden. Het enige was dat de inlaat vervuild was en dat het waarschijnlijk daaraan lag. Diagnosekosten 278 euro. We hebben de inlaat met walnutblasting schoon laten maken, kosten 500 euro. Resultaat een mooie schone inlaat maar het probleem is nog steeds aanwezig.
Wie o wie kan me verder helpen.
C-180 CGI 2011 stationair slecht lopen en inhouden
- W204Avantgarde
Ketting timing oke ?
Bougieschagten mooi schoon, niet vol met motorolie ?
Bougies goed ?
Bougies goed ?
- proda
- Mercedes-Benz: S212 - E200
Dit probleem had ik precies ook. Bij koude start alsof hij op 3 cilinders loopt en bij 1500toeren stotteren bij constante snelheid.
Bleek de ketting te zijn. Die was blijkbaar een tand versprongen. Nieuwe ketting erin en de klachten waren weg.
Precies en tandwielen..
Ik weet niet wat de auto gelopen heeft ? En of je bij de koude start een seconde een ratel hoort ?
Vaak is het met de Xentry wel uit te lezen .
Bij deze motor is na 150000km wel raadzaam dit te controleren .
Bij dit geval die ik recentelijk gedaan heb duurde het ook langer voordat ie aanslaat .
Nieuwe ketting en tandwielen en weer als nieuw .
Gezien de prijs laten de meeste het vaak “maar” zitten
- DFB03FBA-C73F-45FF-9A85-13F48F37A2BA.jpeg (345.62 KiB) 720 keer bekeken
- Msmax
Haha...jaaa... totdat de kleppen een keer onder een hoek van 90 graden staan...
Wordt er dan echt niet goedkoper op...
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
Dat kleppen de zuigers raken komt niet heel veel voor
De laatste 2 M271 motoren hadden hier geen last van.
Hoe dat met de CGI motoren zit weet ik niet echt .
De kans dat hier de ketting over het tandwiel “schiet “ is wel (veel) kleiner
- Msmax
Dat is wel goed dat de kleppen niet meer beschadigd raken.
Blijven de reparatie kosten een beetje gelijk en maakt het niet uit wanneer je het.doet.
Je kunt er uiteraard wel op stilvallen .
Dat is alle klachtbeschrijving die er is. Dat kan van een defect bougietje tot een aanloper zijn. Dit is niet te gokken.Nihat schreef: ↑01 feb 2023 20:32 Hallo, de C180 CGI uit 2011 die van mijn zoon is schokt heel erg met koude start, alsof hij op 3 cilinders loopt. Als je rond 1500 toeren rijd dan houd hij ook in/ stottert hij. Bij de dealer diagnose laten stellen, alles is uitgelezen en nagelopen, niets kunnen vinden. Het enige was dat de inlaat vervuild was en dat het waarschijnlijk daaraan lag. Diagnosekosten 278 euro. We hebben de inlaat met walnutblasting schoon laten maken, kosten 500 euro. Resultaat een mooie schone inlaat maar het probleem is nog steeds aanwezig.
Terug naar die dealer, die zal moeten zoeken naar misfires, kapotte bobines, olie in de schachten, en al het andere wat mis kan zijn. Misschien vanaf koud hem de live data laten bekijken. Timingen moet hij kunnen controleren, misfires moet hij kunnen detecteren, brandstofdrukken moet hij kunnen meten, etc etc.
De auto is na een week weer terug, ze kunnen geen storingen zien. Bougies zijn vervangen, bobine vervangen en dat dat mocht niet baten. Uiteindelijk bleek dat de ketting één tandje was versprongen, is nu op tijd gezet. Zoals het er nu naar uitziet zijn de klachten voor 95 procent weg, wil nog wel eens inhouden maar daar merk je weinig van.
Allen bedankt voor jullie advies!!
- W204Avantgarde
Op tijd gezet met een nieuwe ketting hoop ik...
- Msmax
Hoi Nihat,Nihat schreef: ↑17 feb 2023 20:51 De auto is na een week weer terug, ze kunnen geen storingen zien. Bougies zijn vervangen, bobine vervangen en dat dat mocht niet baten. Uiteindelijk bleek dat de ketting één tandje was versprongen, is nu op tijd gezet. Zoals het er nu naar uitziet zijn de klachten voor 95 procent weg, wil nog wel eens inhouden maar daar merk je weinig van.
Als de kettng is versprongen dan is er meer aan de hand lijkt me dan alleen een tandje terug zetten...
Groeten, Msmax
