Beste vrienden,
ik heb een sprinter T1N van 2013 waarvan de schuifdeur boven uit de rail loopt als ze volledig open geschoven wordt. Ik heb al een nieuwe rollenset geplaatst boven, midden en onder, maar het probleem blijft. Iemand een idee?
Alvast bedankt,
316CDI sprinter T1N schuifdeur loopt uit rail
- Mercedes-Benz: sprinter T1N 316CDI westfalia james cook 2013
Volgens mij niet. Er zit wel een rubber die een stuk kleiner is dan bij jouw foto, maar dat is niet echt een einde loop beveiliging. Die zit, volgens mij, in de middenrail (zie andere foto). Daar zit een wieletje in waar de rollen van de middengeleider achter blijven hangen.
Op de foto van de bovenste rail zie je dat de rolletjes er maar juist achter blijven hangen, het minste dat je wat te bruut bent, ligt de deur eruit. De laatste 5cm van de rail is rechtgeplooid, maar volgens mij is dat zo gemaakt. Ik heb het al eens wat terug geplooid, maar dat helpt ook niet.
Alvast bedankt!
- Wieger
- Mercedes-Benz: W169 A200; W906 313cdi; W906 314cdi; W639 113cdi; W639 cdi 3.0
OK, zo te zien een ouder model Sprinter dus (had bij 2013 een nieuwer model verwacht).james cook schreef: ↑06 okt 2022 21:16Er zit wel een rubber die een stuk kleiner is dan bij jouw foto, maar dat is niet echt een einde loop beveiliging.
Zit dat rubber niet verkeerd om?
Zo te zien zit die bij onze Sprinters (W902 '00/W903 '04) andersom en dan komt ie wel tegen de sponning.
- Sprinter schuifdeur.jpg (116.02 KiB) 310 keer bekeken
- Wieger
Precies, zou best 's de oorzaak kunnen zijn.
In de 20 c.q. 16 jaar dat wij die sprinters hebben nog nooit 1 uit de rail gehad.
Zijn in die jaren toch al heel wat keren open- en dichtgegaan...
Bedankt voor de tip, dat ga ik deze avond proberen! 't is inderdaad eentje van 2003 ipv 2013.
Bedankt voor de oplossing. De schuifdeur doet weer wat hij moet doen.
Slimme mensen op dit forum!
dank jullie wel allemaal
